无线
2022-04-06提问
  • 1收藏,654浏览
拓扑如下,集中式网关在核心上,ac旁挂核心,ap频射两个ssid,guess和work,情况是work可以正常上网,guess可以连接并且分配到地址,但是ping不通网关,guess的网关也可以正常上网,查看核心和接入的日志也没发现异常,控制器方面只是显示4个ap离线,现在该怎么去排错,然后怎么能让guess恢复正常
粉丝:148人 关注:1人
几种转发还是本地转发,能拿到地址说明路由没问题,检查下安全策略
集中式转发的,几乎没有安全策略,都默认
y胡萝卜粥 发表时间:2022-04-06
回复y胡萝卜粥:
1、先测试到网关是否通,如果到网关都有问题,集中精力处理这段 2、如果到网关后段有问题,那就检查路由、策略
叫我靓仔 发表时间:2022-04-06
回复叫我靓仔:
现在情况就是guess可以获取到地址,但是访问网关就不行
回复y胡萝卜粥:
看下下发的地址,和网关在不在一个网段,尤其注意掩码
粉丝:11人 关注:0人
guess无线ping不通网关,可能开了用户隔离,看下无线相关配置
之前好好的,就是突然不行了
知了小白
粉丝: 关注:
1、检查guest拿到的地址是否正确
2、检查是否对guest 的网段有上网限制
guess拿到的地址没问题,上联也没有做限制
地址是在AC上还是在核心交换机上,
发表时间:2022-04-06
回复:
网关在核心上,ac上也有地址
回复y胡萝卜粥:
集中转发,AC上只有AP的地址就可以,另外AC上需要有对应业务vlan ,你现在能获取的地址和网关上guest 的网关地址确定是一样,或者你发一下配置吧
发表时间:2022-04-06
回复:
# version 7.1.064, Release 5208P03 # sysname WLANAC # wlan band-navigation enable # telnet server enable # irf mac-address persistent timer irf auto-update enable irf auto-merge enable irf member 1 priority 1 # dhcp enable # dns proxy enable dns server 114.114.114.114 dns server 8.8.8.8 # lldp global enable # password-recovery enable # vlan 1 # vlan 2 to 3 # vlan 6 # vlan 50 # vlan 60 # vlan 70 # vlan 88 # irf-port 1 # wlan service-template 1 ssid GMC-WORK vlan 60 portal apply mac-trigger-server 123 service-template enable # wlan service-template 2 ssid GMC-GUEST vlan 70 service-template enable # wlan service-template 4 ssid zhibo vlan 88 akm mode psk preshared-key pass-phrase cipher $c$3$xb35YEumMidMrrg2eaKJhamgT5ex2JDIExfdodU= cipher-suite ccmp cipher-suite tkip security-ie rsn security-ie wpa client-rate-limit enable client-rate-limit inbound mode static cir 20480 client-rate-limit outbound mode static cir 20480 # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ip address 10.0.1.54 255.255.255.0 # interface Vlan-interface2 # interface Vlan-interface6 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0 # interface Vlan-interface50 ip address 172.16.0.253 255.255.255.0 # interface Vlan-interface60 ip address 172.17.0.253 255.255.0.0 portal enable method direct portal domain gmc portal bas-ip 172.17.0.253 portal apply web-server zh web-redirect url ***.***/ interval 60 # interface Vlan-interface70 ip address 172.18.0.253 255.255.0.0 portal enable method direct portal domain gmc-guest portal bas-ip 172.18.0.253 portal apply web-server wx # interface Vlan-interface88 ip address 172.19.0.253 255.255.0.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-type trunk port trunk permit vlan all # interface GigabitEthernet1/0/2 # interface GigabitEthernet1/0/3 # interface GigabitEthernet1/0/4 # interface GigabitEthernet1/0/5 # interface GigabitEthernet1/0/6 # interface GigabitEthernet1/0/7 # interface GigabitEthernet1/0/8 # scheduler logfile size 16 # line class console user-role network-admin # line class vty user-role network-operator # line con 0 user-role network-admin # line vty 0 31 authentication-mode scheme user-role network-operator # ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.0.1 # undo info-center enable undo info-center logfile enable # snmp-agent snmp-agent local-engineid 800063A28038ADBE6FD0A800000001 snmp-agent community write cipher $c$3$7ilkFCVG7OLGm1zfwmuyNv6JsrbKMA== snmp-agent community write admin snmp-agent sys-info version all snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.253.6 params securityname admin v2c # radius session-control enable # radius scheme gmc primary authentication 192.168.253.6 primary accounting 192.168.253.6 key authentication cipher $c$3$iQ5Q6v5m/piYfJGb4Tt1eWs/PJuclQ== key accounting cipher $c$3$zM8NKwdkvbSdNV9KRvzbc3gwgkadbQ== user-name-format without-domain nas-ip 172.17.0.253 # radius scheme gmc-guest primary authentication 192.168.253.6 primary accounting 192.168.253.6 key authentication cipher $c$3$3B3kh6/4L6B+xydlRRA3vA5n8gte/A== key accounting cipher $c$3$/vDposqZIrs4NAl3j3pM2mZjvGKp3g== user-name-format without-domain nas-ip 172.18.0.253 # domain gmc authentication portal radius-scheme gmc authorization portal radius-scheme gmc accounting portal radius-scheme gmc # domain gmc-guest authentication portal radius-scheme gmc-guest authorization portal radius-scheme gmc-guest accounting portal radius-scheme gmc-guest # domain system # domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # local-user admin class manage password hash $h$6$xR/ljORAKmcAJuN3$vXmOUpBnwIurSQOIUy12DjUM2XC2+vTHr1agu/Bud3Btm+hqRtRH1C7gAiO8MlyJtbVfha6B8HV07FLNjj6uBg== service-type telnet http https authorization-attribute user-role network-admin # portal free-rule 0 source ip any destination ip 114.114.114.114 255.255.255.255 portal free-rule 1 source ip any destination ip 192.168.253.6 255.255.255.255 portal free-rule 2 source ip any destination ip 202.106.0.20 255.255.255.255 portal free-rule 4 source ip 192.168.253.6 255.255.255.255 destination ip any portal free-rule 6 source ip 114.114.114.114 255.255.255.255 destination ip any portal free-rule 7 source ip 202.106.0.20 255.255.255.255 destination ip any portal free-rule 8 source interface GigabitEthernet1/0/1 portal free-rule 31 destination short.weixin.qq.com portal free-rule 32 destination szshort.weixin.qq.com portal free-rule 33 destination long.weixin.qq.com portal free-rule 34 destination szlong.weixin.qq.com portal free-rule 35 destination extshort.weixin.qq.com portal free-rule 36 destination szextshort.weixin.qq.com portal free-rule 37 destination minorshort.weixin.qq.com portal free-rule 38 destination szminorshort.weixin.qq.com portal free-rule 51 destination dns.weixin.qq.com portal free-rule 52 destination wifi.weixin.qq.com portal free-rule 53 destination mp.weixin.qq.com portal free-rule 54 destination isdspeed.qq.com portal free-rule 55 destination ***.*** portal free-rule 81 destination *.wexin.qq.com portal safe-redirect enable portal safe-redirect method get post portal safe-redirect user-agent Android portal safe-redirect user-agent CaptiveNetworkSupport portal safe-redirect user-agent MicroMessenger portal safe-redirect user-agent Mozilla portal safe-redirect user-agent WeChat portal safe-redirect user-agent iPhone portal safe-redirect user-agent micromessenger # portal web-server wx url http://192.168.253.6:8080/portal captive-bypass enable url-parameter ssid ssid url-parameter userip source-address url-parameter usermac source-mac # portal web-server zh url http://192.168.253.6:8080/portal # portal server gmc ip 192.168.253.6 key cipher $c$3$FWVJeS4C5Zv+ksx+JQHZs4/LFgFIJA== # ip http enable ip https enable # portal mac-trigger-server 123 ip 192.168.253.6 # portal mac-trigger-server gmc ip 192.168.253.6 # wlan global-configuration # wlan ap-group default-group broadcast-probe reply disable vlan 1 ap-model WA5320-SI radio 1 channel auto lock max-power 20 radio enable channel band-width 20 option roam-navigation enable rssi 10 probe-response-power 10 option client reconnect enable radio 2 channel auto lock max-power 20 rate mandatory 11 rate disabled 1 2 5.5 radio enable option roam-navigation enable rssi 10 probe-response-power 10 option client reconnect enable gigabitethernet 1 # user-isolation vlan 60 enable permit-unicast user-isolation vlan 60 permit-mac 74ea-c802-ec01 # wlan ap ap1 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01745 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable channel band-width 20 service-template 1 service-template 2 service-template 4 rrm calibrate-power mode coverage scan-only disable radio 2 channel 1 max-power 17 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap2 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01737 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 13 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap3 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01755 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap4 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01732 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 13 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap5 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01770 vlan 1 radio 1 channel 165 max-power 5 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 8 max-power 3 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap6 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01733 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 12 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap7 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01523 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 9 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap8 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01750 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 7 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 8 max-power 6 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap9 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01736 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 9 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 8 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap10 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01747 vlan 1 radio 1 channel 165 max-power 1 radio disable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 2 max-power 1 radio disable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap11 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01721 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 12 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap12 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01741 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 5 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 6 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap13 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01692 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 14 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap14 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01751 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap15 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01746 vlan 1 radio 1 channel 165 max-power 7 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 6 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap16 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01740 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 18 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 14 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap17 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01756 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 18 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 18 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap18 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01724 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 18 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 16 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap19 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01738 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap20 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01734 vlan 1 radio 1 channel 165 max-power 17 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 14 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap21 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01748 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 7 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 7 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap22 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01729 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap23 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01772 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 5 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 5 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap24 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E00077 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 12 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap25 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01744 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap26 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01777 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap27 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01762 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap28 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01796 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap29 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01726 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap30 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01769 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap31 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01493 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap32 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01713 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap33 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01118 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap34 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01784 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap35 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01752 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap36 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01731 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap37 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01766 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap38 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01328 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap39 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01782 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap40 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01785 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap41 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01771 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap42 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01517 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap43 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01482 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap44 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01546 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap45 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01472 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap46 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01487 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap47 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01488 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap48 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01477 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap49 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01510 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap50 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01545 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap51 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01481 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap52 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01519 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap53 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01516 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap54 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01506 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap55 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01522 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap56 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01512 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap57 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01467 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap58 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01513 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap59 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01768 vlan 1 radio 1 channel 157 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 6 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap60 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01485 vlan 1 radio 1 channel 161 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 11 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # wlan ap ap61 model WA5320-SI serial-id 219801A1B38176E01520 vlan 1 radio 1 channel 153 max-power 15 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 radio 2 channel 1 max-power 10 radio enable service-template 1 service-template 2 service-template 4 gigabitethernet 1 # return
