华三防火墙 F1000-C8150
2022-04-07提问
  • 1收藏,1027浏览
粉丝:0人 关注:2人
内网部署了vpn设备,需要通过改型号防火墙将内网地址映射出去,试了几次不行,在那里做,有没有手册或指导
铁柱 九段
粉丝:21人 关注:1人
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考
发布内网服务器配置案例
1 配置需求或说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-WiNetF1000-AKF10X0
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
防火墙部署在互联网出口,内网有一台OA服务器192.168.1.88通过防火墙发布了8081端口到外网,内网用户使用192.168.1.88加端口号8081可以正常访问服务器,目前需要实现外用用户通过公网地址202.1.1.100加端口号8081访问OA服务器
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置内部服务器映射(端口映射)
#在外网口GigabitEthernet1/0/1上配置内部服务器映射:允许外网用户通过公网地址202.1.1.100、端口8081访问内部服务器192.168.1.888081端口
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]ip add 202.1.1.100 255.255.255.248
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]nat server protocol tcp global 202.1.1.100 8081 inside 192.168.1.88 8081
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] quit
3.2  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
      #创建地址对象组,地址对象组名称为OA服务器
[H3C]object-group ip address OA服务器
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]network host address 192.168.1.88
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]quit
#创建服务对象组,服务对象组名称为8081端口,目的端口8081
[H3C]object-group service 8081端口
[H3C-obj-grp-service-8081端口]service tcp destination eq 8081
[H3C-obj-grp-service-8081端口]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为0A服务器
[H3C]object-policy ip OA服务器
[H3C-object-policy-ip-OA服务器]rule 0 pass destination-ip 0A服务器 service 8081端口
#创建安全策略,源安全域为Untrust目的安全域为Trust,放通外网访问OA服务器的8081端口
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]object-policy apply ip OA服务器
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
security-policy ip
创建安全策略并放通源安全域为Untrust目的安全域为Trust,放通外网访问OA服务器的8081端口策略;
创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-ip OA服务器
[H3C-security-policy-ip-10-test]service 8081端口
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
3.3  保存配置
[H3C]save force
知了小白
粉丝: 关注:
1、你要做什么方式的vpn ,因为这需要在防火墙上nat 映射,需要直到端口号,PPTP需开放端口:UDP:1723 L2TP需开放端口:UDP:500 UDP:4500 UDP:1701
2、在VPN上配置默认路由指向网关地址
3、在防火墙上放通untrust 到 vpn 的安全域
4、其他的就是在VPN上做配置了,
