v5交换机如何配置job开始tftp定时备份,注意是v5
2022-04-08提问
  • 2收藏,780浏览
在v5版本里面可以使用job,但是后面的shedule感觉无法配置,command命令
粉丝:119人 关注:1人
3 配置步骤
进入系统视图。
<H3C> system-view
创建重启的Job
[H3C]job reboot
[H3C-job-reboot]view monitor
[H3C-job-reboot]time 1 repeating at 22:30 command reboot
[H3C-job-reboot]quit
保存配置
[H3C]save force
4 注意事项
设置定时重启设备时间必须要准确,建议按照实际情况配置ntp时间同步,可以通过命令dis clock查看设备当前时间, NTP配置请参考知了网站-轻轻松松配交换机的3.2.18 章节V7交换机NTP服务器、客户端配置方法”。
# 创建定时备份Job
[H3C]scheduler job saveconfig
[H3C-job-saveconfig]command 1 save force                    //保存配置
[H3C-job-saveconfig]command 2 copy startup.cfg ftp://admin:admin123@10.88.142.121/ceshi.cfg
                                                     //备份到ftp服务器对应路径,并修改文件名,ftp服务器用户名admin、密码admin123,地址10.88.142.121
[H3C-job-saveconfig]quit
# 配置定时执行任务,使设备在每个星期五的下午6点执行备份操作
[H3C]scheduler schedule saveconfig
[H3C-schedule-saveconfig]job saveconfig
[H3C-schedule-saveconfig]time repeating at 18:00 week-day Fri
[H3C-schedule-saveconfig]quit
粉丝:25人 关注:7人
v5的直接在job后面跟个at指定时间。
参考手册:https://www.h3c.com/cn/d_201106/716357_30005_0.htm#_Toc295297141
1.1.35  schedule job
schedule job at time1 date ] | delay time2 } view view command
undo schedule job
【缺省级别】
3:管理级
at time1 date ]:指定执行命令的具体时间。
l              time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
l              date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的等待时间。time2表示执行命令的等待时间,格式可以为:
l              hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
l              mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行
view view:指定执行命令的视图。view表示命令视图的名称,当前的取值为:
l              shell表示用户视图。
l              system表示系统视图。
command:需要定时执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来定时执行指定命令。undo schedule job命令用来取消定时执行任务。
l              若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
l              若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
l              无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
l              command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能执行。
l              指定命令执行时不进行信息交互。对于需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;对于需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
l              对于切换用户操作界面的命令(如telnetftpssh2等)、切换视图的命令(如system-viewquitinterface gigabitethernet等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
l              如果配置定时自动执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时自动执行配置将自动失效。
l              多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
l              本命令不支持主备倒换,即对于分布式设备,在主用主控板配置该特性后,不会备份到备用主控板。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
