防火墙mac地址对象组做安全策略不能用
2022-04-12提问
  • 1收藏,1178浏览
防火墙做的透明部署,进口和出口都工作在二层模式。安全策略是符合指定mac地址的外网连接,允许接入本地外网的指定端口。安全策略中引用mac地址对象组,其他的条件设置都正常。但设置好加速提交后,策略中这个应用mac地址的策略没有命中,就是命中为0。将此条策略移动到所有策略的第一行作为首先匹配的策略,也不行。试了很多mac地址都不行,比如mac写pc的mac,或者路由器的wan口mac,路由器lan口mac要进去路由器设置才能看到所以没试,手机热点也试了,写手机的mac也不行。光猫的mac也看不到没试。
既然防火墙上有mac地址对象组,那应该是可以用的,mac地址不起作用是什么原因?是不是使用透明模式的原因?如果是三层模式是不是mac地址对象组就能起作用?谢谢
局域网
粉丝:148人 关注:1人
防火墙的策略是基于五元组的,而五元组里就没有匹配MAC这一说
米多 六段
粉丝:3人 关注:0人
二层透明模式也要使用7元组来做策略控制的,原目区域,原目地址,原目端口,以及协议。
做二层墙的目的一般是新增墙,为了不影响现网拓扑。而且应该不熟在核心和路由器之间,墙即使能看到MAC地址,也就是路由和核心的MAC地址。如果网关都在路由器上,可以看到PC的MAC地址,直接接口做二层包过滤就可以了
粉丝:25人 关注:7人
透明部署引用mac地址对象组是没用的,除非你通过snmp配置跨三层的mac学习,这样防火墙才能知道ip和mac的映射关系,进而根据ip去匹配安全策略。
跨三层MAC学习功能是指当设备和终端(如PC)之间有三层网络设备时,设备仍然可以通过SNMP协议学习到终端的MAC地址。
1.1.1  应用场景
当终端采用动态IP地址访问网络时,使用IP地址作为过滤条件已经无法实现对网络流量的准确匹配和控制,此时需要使用MAC地址作为策略的过滤条件。但是在跨三层网络设备的组网环境中,设备无法直接获取终端的MAC地址,使用跨三层MAC学习功能可以解决此问题。
1.1.2  工作原理
跨三层MAC学习功能的工作原理如下图所示:
图1-1 跨三层MAC学习流程图
跨三层MAC学习具体流程如下:
(1)      网关学习终端的IP-MAC映射关系,生成ARP表项;
(2)      设备定期向网关发送SNMP请求报文,获取其所有ARP表项;
(3)      网关响应SNMP请求报文,返回ARP表项;
(4)      设备收到ARP表项后将其保存在内存中,最终学习到终端的MAC地址。
1.1.3  表项老化
从三层设备学习到的ARP表项可通过如下方式老化:
·              根据表项老化时间老化。当表项的老化时间达到后,表项会被删除。
·              通过执行reset snmp-server arp-sync table命令来清除学习到的ARP表项。
