S5560 SI 上网设置问题
2022-04-12提问
  • 1收藏,903浏览
粉丝:6人 关注:0人
S5560 SI 上网设置问题
ER3200 G3 主路由 ip 192.168.101.1  已开启DHCP
路由器下一级 是 S5560 三层交换机 已经划分VLAN1  网关 192.168.1.1  已开启DHCP  所有端口都划分在VLAN1 里面
ER-3200-G3 LAN1 接到 S5560 三层交换机 的 1 号 端口  ,在VLAN1下的电脑能获取到 ip192.168.1.X   但不能上网
在WEB管理页面里如何配置才能让 在VLAN1下的所有电脑可以上网
如果还要增加VLAN2 ,VLAN3 又要如何设置 才能同时上网
粉丝:5人 关注:1人
您好:
交换机和路由器互连接口需要在同一网段,如果交换机上有增加其他网段,路由器是需要写回程路由的,具体可参考如下案例
ER G2路由器下联交换机实现多网段上网(交换机作为终端的网关)配置方法
ER G2路由器下联交换机实现多网段上网(交换机作为终端的网关)配置方法 1
1 配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2 配置需求及实现的效果 1
2 组网图 1
3 配置步骤 2
3.1 路由器配置 2
3.1.1 WAN口设置【以PPPoE拨号为例】 2
3.1.2 静态路由配置 2
3.1.3 保存配置 3
3.2 交换机配置 3
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用ER G2路由器结合支持DHCP服务器的交换机实现多网段上网。交换机型号包括:S5560S系列S5130S系列S7000E系列S5500V2系列,S5120V2系列
1.2 配置需求及实现效果
将路由器的LAN口与交换机G1/0/1口相连。交换机G1/0/2口接PC2,交换机G1/0/3口接PC3。交换机除默认管理vlan1之外,需新建两个网关地址,分别为vlan2:192.168.2.1vlan3:192.168.3.1.以及两个DHCP服务器给终端PC分配地址要求终端PC2PC3可以自动获取到2网段地址和3网段地址,并可以访问互联网(访问路由器的网关)
2 组网图
3 配置步骤
3.1 路由器配置
单击【接口管理】--WAN设置】--【连接到因特网】,WAN网口1选择PPPoE,运营商提供PPPoE用户名为adc PPPoE密码为abc123456 最后点击【应用】。
3.1.2 静态路由配置
单击 【高级设置】--【路由设置】--【静态路由】,目的地址分别是交换机vlan2vlan3的网关,下一跳地址是交换机和路由器互连接口的地址。交换机上新增了vlan2van3,因此需要配置两条静态路由。
3.1.3 保存配置
设备默认会保存配置。
3.2 交换机配置
#进入命令行,创建VLAN 2 VLAN3,并配置网关
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
[H3C]vlan 3
[H3C-vlan2] quit
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.2 24
[H3C] interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 24
[H3C-Vlan-interface2]quit
[H3C] interface Vlan-interface 3
[H3C-Vlan-interface3]ip address 192.168.3.1 24
[H3C-Vlan-interface3]quit
#vlan2vlan3两个网段配置DHCP服务
[H3C]dhcp enable
#创建vlan2的地址池
[H3C]dhcp server ip-pool vlan2
#发布网段为192.168.2.0网段
[H3C-dhcp-pool-vlan2]network 192.168.2.0
#指定网关地址
[H3C-dhcp-pool-vlan2]gateway-list 192.168.2.1
#指定dns
[H3C-dhcp-pool-vlan2]dns-list 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-vlan2]quit
#创建vlan2的地址池
[H3C]dhcp server ip-pool vlan3
#发布网段为192.168.2.0网段
[H3C-dhcp-pool-vlan3]network 192.168.3.0
#指定网关地址
[H3C-dhcp-pool-vlan3]gateway-list 192.168.3.1
#指定dns
[H3C-dhcp-pool-vlan3]dns-list 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-vlan3]quit
#将交换机与PC互联接口分别加入VLAN
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]quit
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
#配置出口默认静态路由
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
#保存配置
[H3C]save force
知了小白
粉丝: 关注:
 1、ER3200 G3 主路由关闭dhcp 配置默认路由,在配置一个回执路由到 s5560  ip route192.168.100.0 255.255.255.0  192.168.101.2
2、s5560 上创建vlan 1 ip add 192.168.101.2 255.255.255.0
 3、s5560 创建vlan 100 配置IP地址192.168.100.x /24   配置dhcp ,下联终端口配置access 100
 4、在增加vlan的时候直接在s5560 上增加就行
5、在s5500 上配置默认路由指向ER3200 G3
 ip route 0.0.0.0 192.168.101.1
测试了还是不能上网,回执路由 是不是静态路由? S5500配置默认路由指向ER3200 是什么 在WEB页面 如何配置,还是一定要用 命令?
zhiliao_QPH7nl 发表时间:2022-04-17
web 页面也行 命令也行 mingling ip route-s 0.0.0.0 0 192.168.101.1
发表时间:2022-04-17
回复:
按照方法设置问题依旧,不清楚哪里设置错误,加QQ7335434帮看一下
建议你找当地的经销商的技术帮你调一下吧!
发表时间:2022-04-17
