AC和AP
2022-04-13提问
  • 1收藏,771浏览
AP如何绑定两个服务模板,并且是不同VLAN,有配置案例嘛
粉丝:10人 关注:0人
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
WAC380系列不同SSID不同VLAN配置案例(WEB
WAC380系列不同SSID不同VLAN配置案例(WEB... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 登陆web界面步骤:... 1
1.3 配置需求及实现的效果... 2
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 新建vlan. 2
3.2 创建无线业务VLAN虚接口(网关)地址... 4
3.3 创建无线客户端地址池... 5
3.4 配置无线服务模板... 8
3.5 开启射频口... 11
3.6 保存配置... 12
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAC380系列产品,包含:WAC380-30WAC380-60WAC380-90WAC380-120
web页面无法登陆时,可以通过console登陆设备命令行配置。
设备LAN口默认管理地址为192.168.0.100/24,浏览器输入的密码为admin
1.2  登陆web界面步骤:
(1) 连接设备和PC
用交叉以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。
(2) PC配置IP地址,保证能与设备互通
修改IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除192.168.0.100),例如192.168.0.2
(3) 启动浏览器,输入登录信息
PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.100”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名“admin”和密码“admin”,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
1.3  配置需求及实现的效果
AC作为DHCP服务器为无线客户端分配IP地址。AP发射两个无线信号,SSID分别为“test”“service”。当无线客户端连接到“test”时,获取到192.168.10.0/24网段的IP地址,当无线客户端连接到“service”时,获取到192.168.20.0/24网段的IP地址,本案例以AP已成功注册为前提。
AP上线详情参考《2.2.02 WAC380系列产品AP二层注册、无线加密配置方法(WEB版)》。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  新建vlan
#在导航栏 “系统(底部)”>“网络配置”>VLAN”中,点击新建,输入VLAN ID 10,并点击确定。
#同理创建vlan20
#在导航栏 “系统(底部)”>“网络配置”>VLAN”中找到VLAN10,点击右边“编辑”,进入VLAN接口编辑界面。
#在“VLAN接口IP地址”选项勾选“创建VLAN接口”,手工配置IP地址为192.168.10.1,掩码为255.255.255.0,点击确定。
#同理配置vlan20,手工IP地址为192.168.20.1,掩码为255.255.255.0,点击确定。
3.3  创建无线客户端地址池
#在导航栏 “系统(底部)”>“网络配置”>“服务”>DHCP/DNS”中点击右侧“DHCP> “地址池”,进入DHCP地址池编辑界面。
#DHCP地址池配置页面,点击“添加地址池”并设置地址池名称为1
#在“地址分配”设置地址池地址范围192.168.10.0/255.255.255.0
#在“地址池选项”设置网关为192.168.10.1DNS114.114.114.114
#同理创建VLAN20的客户端地址池2,在“地址分配”设置地址池地址范围192.168.20.0/255.255.255.0,在“地址池选项”设置网关为192.168.20.1DNS114.114.114.114
3.4  配置无线服务模板
#在导航栏 “网络(底部)”>“无线配置”>“无线网络”中点击添加进入无线网络编辑界面。
#在无线网络编辑界面,设置服务模板名称为“test”,设置SSID为“test”,将服务模板状态设置为开启,设置缺省VLAN为“10”,设置无线认证模式为“静态PSK认证”并设置密码为“无线12345678”。
#点击确认创建服务模板后,点击页面“绑定”,跳转到AP绑定界面,选择需要的绑定的AP,使之提供相应的无线服务。
#同理设置第二个无线服务模板名称为“service”,设置SSID为“service”,将服务模板状态设置为开启,设置缺省VLAN为“20”,设置无线认证模式为“静态PSK认证”并设置密码为“无线12345678”,将无线服务模板绑定相应AP
3.5  开启射频口
#在导航栏 “网络(底部)”>“无线配置”>AP管理”中找到绑定的无线AP,点击右边的操作,进入AP设置界面。
#AP配置界面,将AP5G2.4G射频开启。
3.6  保存配置
#点击右上角头像下“保存”按钮,保存配置。
知了小白
粉丝: 关注:
命令行模式
wlan ap ap1 model WAP712X
radio 1
radio enable
service-template cl vlan 114
service-template dl vlan 115
radio 2
radio enable
gigabitethernet 1
gigabitethernet 2
