电脑通过远程桌面连接server 2012r20连接不上,提示出现身份验证错误,要求函数不受支持,请问下有什么原因导致的?
2022-04-16提问
  • 1收藏,1319浏览
粉丝:5人 关注:1人
网上主要有以下几种方法,但是都不行。
1.如果可以直接访问,则只需在主机上通过安装对应的Windows 补丁即可解决
2.对于无法进行直接访问的,可以通过打开组策略(gpedit.msc),找到如下策略:
策略路径:“计算机配置”->“管理模板”->“系统”->“凭据分配”
英文版策略路径名称:“计算机配置”-> "管理模板" -> "系统" -> "凭据分配"
设置名称: 加密 Oracle 修正 (Encryption Oracle Remediation)
默认为未配置,我们只需要将其改为已启用,防护级别改为“易受攻击”,应用并保存即可正常连接
ps:在Windows Server 2012 R2中已看不到此选项,建议尝试更新系统后再尝试,或也可尝试通过导入以下注册表尝试解决,如果仍旧无法解决,建议暂时通过修改系统属性中远程桌面的安全选项以解决连接问题
注册表路径    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters
值    AllowEncryptionOracle
数据类型    DWORD
是否需要重启?    是
运行regedit打开注册表管理器。
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\
创建两级文件夹,也就是新建项。CredSSP\Parameters
然后再Parameters下新建DWORD 32位,修改名称AllowEncryptionOracle。
双击修改值为2.
上面的办法都试了,要不是找不到,要不是不行,后来详细看了一下,发现了一个问题,打开远程设置,把‘仅允许使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接不勾选就可以远程了
粉丝:4人 关注:2人
windows2012r2开启远程控制了没,把下面那个仅网络 要取消掉。
