MSR3640-X1-HI不支持堆叠??
2022-04-18提问
  • 1收藏,1069浏览
粉丝:3人 关注:0人
MSR3640-X1-HI不支持堆叠?那双机做什么冗余方案,运营商是拨号的,vrrp方式是不是拨不了号
知了小白
粉丝: 关注:
按照你的图片来说是不支持了,你可以敲一下命令试试,如果不支持,那么你两个路由器做vrrp ,上行口创建3层聚合口,在三层聚合口绑定拨号接口,加入聚合的两个口配置优先级,结合track 联动
interface Route-Aggregation1
nat outbound
pppoe-client dial-bundle-number 12
交换机下连的两个端口放到一个聚合组里,路由器上连端口各创建一个聚合组跟交换机互连吗
菜水鱼 发表时间:2022-04-18
交换机侧不配置,默认和运营商线路都属于同一个vlan,三层聚合口设置优先级,其中一条为主,使用动态聚合模式,最大选中端口为1个,另一条不转发流量,避免环路
发表时间:2022-04-18
你试试吧 ,道理是这样,我也没遇到过双出口,用一条宽带拨号的场景,正常都有固定的公网IP,这样在做nat 转换的时候能使用地址池。
发表时间:2022-04-18
粉丝:144人 关注:0人
您好,我看官网参数是支持的
H3C MSR 3600 路由器-新华三集团-H3C
可靠性
支持IRF2
支持VRRP、VRRPv3
支持基于多链路的负载分担与备份
支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能
支持BFD快速链路检测的主控主备倒换
支持GR/NSR
可以用电口堆叠吗
菜水鱼 发表时间:2022-04-18
