SecPath F1000-AK125配置一对一nat映射
2022-04-21提问
  • 1收藏,1004浏览
王文 零段
粉丝:0人 关注:2人
这台防火墙配置了双出口双线路,g0/0/1-2分别是电信和移动,每个线路有5个公网Ip,两个接口已经各配置了一个公网;
我有一台内网服务器192.168.3.158,我想使用剩余的公网ip拿来一对一映射,比如公网ip 185.2.3.100;
我该如何配置将公网Ip和内网ip完全绑定映射使用呢,比如访问185.2.3.100的101端口那对应的就是内网ip的101端口,不是单独的一个端口映射哦,
因为端口不固定, 想将公网ip映射内网ip。
知了小白
粉丝: 关注:
 nat server global 185.2.3.100 inside 192.168.3.158
这个不行,除了能ping通185.2.3.100之外,访问对应端口还是不通的
王文 发表时间:2022-04-21
两个出口 来回路径不一致到的吧 ,开启保持上一跳
发表时间:2022-04-21
ip last-hop hold
发表时间:2022-04-21
回复:
有开启的,双线路负载需要这个,
王文 发表时间:2022-04-21
你dis session 看一下会话把
发表时间:2022-04-21
我换了一台内网服务器可以了得,是对的,我192.168.3.158监听的:::8080这样子的就不通,局域网内是可以打开的,这个是啥问题大佬知道不
王文 发表时间:2022-04-21
8080端口被运营商封了吧 ,你的公网IP 需要做备案把才能开通80 8080 端口
发表时间:2022-04-21
备案了得。:::8080这个应该是tcp6,然后再tcp内没有8080,所以估计映射不行。其他ssh啥的没问题,相当于ipv4没监听8080吧,绕绕的
王文 发表时间:2022-04-21
你用ipv6 了是吧,策略里开启ipv 了么
发表时间:2022-04-21
ipv6
发表时间:2022-04-21
没用ipv6,策略里没开启,只是192.168.3.158机器里面一个java应用监听:::8080这样子。局域网192.168.3.158:8080可以打开网址的,映射后185.2.3.100:8080打不开,其他ssh和10050这些没问题。
王文 发表时间:2022-04-21
1、你检查8080 端口有没有冲突,2、8080 换个别的不常用的端口
发表时间:2022-04-21
