v5命令求解
2022-04-22提问
  • 1收藏,798浏览
粉丝:0人 关注:14人
nat static 10.33.241.4 172.28.96.89
nat static 10.33.241.7 172.28.96.87
nat static 10.33.241.21 172.28.96.90
nat static 10.33.241.6 172.28.96.88
求大神解读一下,这个是源转换还是目的转换,软件版本是
version 5.20, ESS 1807
粉丝:6人 关注:1人
这个是静态nat,既可以实现源地址转换也可以实现目的地址转换
静态nat( nat static outbound)可以实现上网和全映射
上网转换时 静态nat优先于nat out
映射转换时 nat server优先于静态nat
1.1.25  nat static
nat static acl-number ] local-ip vpn-instance local-name ] global-ip vpn-instance global-name ]
undo nat static acl-number ] local-ip vpn-instance local-name ] global-ip vpn-instance global-name ]
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。可通过指定本参数来控制内网主机可以访问的目的地址。
local-ip:内网IP地址。
vpn-instance local-name:内网IP地址所属的VPN名。local-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示内网IP地址不属于任何一个VPN。
global-ip:外网IP地址。
vpn-instance global-name:外网IP地址所属的VPN。global-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示外网IP地址不属于任何一个VPN。
【描述】
nat static命令用于配置一对一静态地址转换映射。undo nat static命令用来取消一对一静态地址转换映射。
相关配置可参考命令display nat static
# 系统视图下,配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的静态地址转换。
[Sysname] nat static 192.168.1.1 2.2.2.2
# 配置静态地址转换,允许内网用户192.168.1.1访问外网网段3.3.3.0/24时,使用外网IP地址2.2.2.2。
[Sysname] acl number 3001
[Sysname-acl-adv-3001] rule permit ip destination 3.3.3.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-adv-3001] quit
[Sysname] nat static 3001 192.168.1.1 2.2.2.2
如果设备上没有这个地址的话是不是nat就不生效
林可无 发表时间:2022-04-22
这个地址没有说设备上必须要有,可以没有
姚同学 发表时间:2022-04-22
