WA6320-SI如何转成胖AP模式
2022-04-23提问
  • 1收藏,3672浏览
華lch 零段
WA6320-SI的cloud模式可以当胖AP模式使用吗?没看到这个型号的FAT版本。可以在命令行模式下直接转吗?
粉丝:29人 关注:0人
该设备支持云模式(即胖模式)单独使用,使用的是三合一版本,可以在命令行或bootrom直接切换,具体可参考链接附录:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/WiFi_6_AP/WA6300/?CHID=512360&v=612
知了小白
粉丝: 关注:
看官网最新版本
https://www.h3c.com/cn/d_202204/1582919_30005_40.htm#_Toc100565669
附录 C 模式切换操作指导
设备仅在R2442及以后版本支持本功能。
C.1 通过云平台将FIT模式切换为Cloud模式
1. 版本切换前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
请确保FIT模式AP不能注册到AC上。
将FIT模式AP接入网络,通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址与公网网络可达。
FIT模式AP设备连接云平台,需要保证DNS服务器能够正确解析云平台服务地址
图14 FIT模式版本切换为Cloud模式版本组网图
3. 版本切换
通过Web页面登录云平台的配置与通过手机APP登录云平台的配置相似,本文以通过Web页面登录云平台的配置为例。
4. 登录云平台
FIT模式AP设备接入公网后,通过Web页面登录到云平台:在浏览器的地址栏中访问cloudnet.h3c.com,在登录界面输入用户名和密码。
5. 添加设备
(1)在云平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“网络 > 设备”,在页面左上角选择分支和场所,然后点击<增加>按钮添加设备添加设备时需要填写的信息为:设备放置的场所、设备名称设备序列号。
图15 增加设备
图片 10
(2)AP设备添加完成后,启动FIT模式AP,如果没找到AC,FIT模式AP第一次关联到云平台时,可以自动切换为Cloud模式。
(3)当前AP设备后续如果再次从FIT模式切换为Cloud模式时,需手动开启模式切换功能。在云平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“配置 > 云AP > 模式切换”进入设备的模式切换页并手动开启模式切换。
图16 手动开启模式切换
图片 12
C.2 通过BootWare切换模式
1. 切换前的准备
在进行模式切换之前,请将PC的Console线缆连接到AP的Console口。
图17 AP的工作模式切换示意图
2. 进入BootWare主菜单
以下显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
* H3C WA6320 BootWare, Version 7.16 *
Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Jan 04 2021 16:00:00
Memory Type : DDR4 SDRAM
Memory Size : 512MB
Flash Size : 128MB
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
3. 切换AP模式
在BootWare主菜单下键入<Ctrl+Y>,可以进入AP模式切换菜单,系统显示如下:
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO. Mode |
|1 Fit Mode |
|2 Anchor-AC (Virtual AC mode)   |
|3 Cloud Mode |
|0 Exit |
Enter your choice(0-3):
在AP模式切换菜单下键入相对应的数字,即可切换到对应的模式,模式切换后无需重启设备。
C.3 通过命令行切换模式
本命令不支持输入“?”进行联想,不支持通过Table键补全命令,必须手动输入。
通过配置终端进入设备的命令行界面,在系统视图下输入ap-mode { anchor-ac | cloud | fit }命令来切换AP的工作模式。AP重启后将使用出厂配置或上次切换为该模式时保存的配置。
zhiliao_N88OqT 知了小白
小心驶得万年船!
了解华三(h3c)的产品先看下这个吧
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/209568
