首先,网络中的这300台电脑都不用上网的,只要局域网内学习。用的2200G2的路由器,但交换机用的是普通交换机。
可以只通过这个路由器,路由器上有三个LAN口,一个LAN上面接两台48口普通交换机(不能设置的)。我想实现的是,第一个LAN口接的设备只分配到192.168.1.1这个段的IP,第二个LAN口接的设备分配192.168.2.1这个段IP,第三个LAN口接的设备分配192.168.3.1这个段的IP。
并且这三个段的IP都能和192.168.1.2这个地址互通。
我看介绍划分VLAN,都还要用到二层交换机。我这里只用的普通交换机,只通过这款路由器有办法实现吗?
谢谢,指点。
(1)
可以实现。
1、先配置vlan的网关地址和DHCP地址池
2、设置LAN口的PVID ,比较将PVID设置为2就代表这个接口使用VLAN2的地址池,这个LAN口下面接的交换机无需配置。
3、其他LAN口同理,设置PVID来区分网段。
(0)
参考下配置文档中的lan口配置吧
思路就是每个lan口分配一个access的vlan id就行了
也就是lan1保持默认 192.168.1.1
lan2关联vlan2 地址192.168.2.1以此类推
然后配置下vlan-if接口ip地址和正确的dhcp服务即可
这样下面的交换机不用配置接上就行了。
另外ER200G2性能不适合待机300左右终端,建议联系采购渠道H3C认证代理商方面或者400热线沟通下选型建议。以免代理不必要的麻烦。
(0)
你说的是不是Trunk口设置里面,
LAN1口,PVID设置成1,允许通过的Vlan设成,1,2,3
LAN2口,PVID设置成2,允许通过的Vlan设成,1,2,3
LAN3口,PVID设置成3,允许通过的Vlan设成,1,2,3
(0)
2种方式,可以这么设置,也可以按照2楼那么设置。
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
你说的是不是Trunk口设置里面, LAN1口,PVID设置成1,允许通过的Vlan设成,1,2,3 LAN2口,PVID设置成2,允许通过的Vlan设成,1,2,3 LAN3口,PVID设置成3,允许通过的Vlan设成,1,2,3
