H3C S7003E核心交换机
2022-04-29提问
  • 1收藏,1118浏览
H3C S7003E核心交换机,怎么在命令界面下,恢复事先备份的配置文件。
console进行交换机后,打开.cfg配置文件,复制其中的命令,这样操作。
4 个回答
粉丝:29人 关注:0人
1、more xxxx.cfg 复制之前配置命令,再粘贴到当前的命令行即可。
2、start saved  xxxx.cfg指定下次启动文件,重启后直接生效。
粉丝:94人 关注:0人
1,指定下次启动的配置文件-重启
2,修改配置
知了小白
粉丝: 关注:
你复制后的文件是.cfg 格式的么 如果是的话,那么你通过tftp  上传到核心,
<> 试图下
startup saved-configuration xxx.cfg      xxx.cfg是你备份后的文件名
reboot   重启,
提示Y/N的时候选择N
如果你不是cfg 格式的,sys 进入到[]试图,复制粘贴就行,如果配置文件行数较多,一部分一部分复制,当时复制过多有报错,或者报错你没有发现
粉丝:26人 关注:7人
直接复制粘贴可以恢复你之前删掉但现在需要的命令,但不能去除你后来添加但现在不要的配置。
建议用startup saved-configuration 123.cfg(123.cfg是你备份的文件)指定启动配置文件并重启。
如果暂时不能断业务,可以display diff current-configuration configfile flash:/123.cfg比较当前配置和备份文件的差异,并根据差异手动增删命令。
复制命令是配置里的 全部复制吗,包括第一行的版本号
zhiliao_Kd6fxw 发表时间:2022-04-29
你就全复制好了。版本号可以不复制,不过复制了也没有影响。
奇怪的流量 发表时间:2022-04-29
粘贴完以后用一次我上面说的对比命令用来做检查。
嗯,收到
