无线频宽80+80和160mhz有什么区别
2022-05-03提问
  • 3收藏,19520浏览
粉丝:2人 关注:0人
粉丝:211人 关注:1人
为了提高无线终端无线网络速率,可以增加射频的信道工作带宽。如果把两个20MHz信道捆绑在一起成为40MHz信道,同时向一个无线终端发送数据,理论上数据的通道加宽了一倍,速率也会增加一倍。如果捆绑两个40MHz信道,速率会再次加倍,以此类推。按照信道不同的捆绑方法,可以分为40MHz+、40MHz-、80MHz、80+80MHz和160MHz几种类型的信道工作带宽。如图8-10所示,能成对捆绑的信道是固定的。
  • 40MHz+和40MHz-:两个相邻的互不干扰的信道捆绑成一个40MHz的信道,其中一个是主信道,一个是辅信道。如果主信道的中心频率高于辅信道的中心频率,则为40MHz-,反之则为40MHz+。例如36和40信道捆绑成40MHz,如果主信道是40信道,则为40MHz-,如果主信道为36,则为40MHz+。
    在2.4GHz频段上通常不建议使用40MHz,如果配置40MHz,频段内就只能有一个非重叠40MHz信道。例如信道1只能和信道5组成40MHz(信道1和2、3、4都有重叠区域),剩下的信道组合就要避开信道1~8(信道5和6、7、8又有重叠区域)。所以剩下的信道无法再组成另外一个40MHz的信道。
  • 80MHz:两个连续的40MHz信道捆绑在一起成为80MHz,80MHz内的四个20MHz可以选择任一个做为主信道。例如36、40、44、48捆绑成80MHz。
  • 80+80MHz:两个不连续的80MHz捆绑在一起成为80+80MHz。例如36、40、44、48、100、104、108、112捆绑成80+80MHz。
  • 160MHz:两个连续的80MHz捆绑在一起成为160MHz。160MHz内的八个20MHz可以选择任一个做为主信道。例如36、40、44、48、52、56、60、64捆绑成160MHz。
总结:80+80是信道捆绑的意思,捆绑了2个80Mhz的信道,而160Mhz一般是指单信道160Mhz
80mhz没有160mhz穿墙信号强,160Mhz是现在路由器中最大的频宽了,他会直接的影响你WIFI的速度,在WIFI 4的时候,最大的频宽只有40,单流带宽为150Mhz,在WIFI 5中,最大的频宽支持到了80和160,单流的贷款最高分别是433Mbps和867Mbps,在先当今最火的WIFI 6中,最大的频宽还是160Mhz,但是单流的带宽最高可以达到1200Mbps。有一点需要注意的就是,虽然WIFI 6和WIFI 5是有区别,但是在自生宽带网速比较低的情况下是无法体验到的,比如你家现在是100M的宽带,基本上6和5区别不大,但是如果你家是千兆的宽带,那么体验就会出现不同。
