交换机开启STP后终端获取IP很慢,取消就正常,但我还是想开启STP,怎么配置?
2022-05-05提问
  • 1收藏,1818浏览
粉丝:0人 关注:2人
我们一个单位全网H3C设备,接入层有H3C S2152、5560交换机,发现电脑接入2152交换机后,电脑关机重启或禁用网卡,有的时候获取地址很慢,有的时候获取地址后无法ping通网关,有的时候正常,不稳定,这些电脑也是随机的由这些不稳定的现象。交换机开启STP并且终端端口开启了边缘端口,终端还是获取地址很慢,全局取消STP就获取地址很正常,但我想要开启STP,避免环路,如果解决这个问题。
4 个回答
粉丝:38人 关注:3人
连接电脑的端口设置为边缘端口
stp edged-port
配置了边缘端口后,获取地址就很慢了。。。。。。
小白01 发表时间:2022-05-05
把某个端口下undo stp enable 测试下
zhiiiiao_N7L84 发表时间:2022-05-05
还有就是网络确实存在问题
粉丝:94人 关注:0人
可能是网络不稳定,stp收敛频繁
Larson 二段
换环路检测loopback-detection的方式,比stp更好用
粉丝:24人 关注:3人
开启STP 并启用环路保护;
环路保护:在运行 RSTP 协议的网络中,根端口和其他阻塞端口状态是依靠不断接收来自上游交换设备的 RST BPDU 维持。当由于链路拥塞或者单向链路故障导致这些端口收不到来自上游交换设备的 RST BPDU 时,此时交换设备会重新选择根端口。原先的根端口会转变为指定端口,而原先的阻塞端口会迁移到转发状态,从而造成交换网络中可能产生环路
保护动作: 在启动了环路保护功能后,如果根端口或 Alternate 端口长时间收不到来自上游设备的 BPDU 报 文时,则向网管发出通知信息(此时根端口会进入 Discarding 状态,角色切换为指定端口),而Alternate 端口则会一直保持在阻塞状态(角色也会切换为指定端口),不转发报文,从而不会在网络中形成环路。直到链路不再拥塞或单向链路故障恢复,端口重新收到BPDU 报文进行协商,并恢复到链路拥塞或者单向链路故障前的角色和状态。说明:环路保护功能只能在根端口或 Alternate 端口(存储 BPDU 来维护端口角色)上配置生效
官网配置案例:https://www.h3c.com/cn/d_201505/868856_30005_0.htm
