MER8300 L2TP 无法访问内网
2022-05-06提问
  • 1收藏,978浏览
A_Lao 零段
MER8300 开启 L2TP服务端,客户端安装iNode,拨号成功获取到IP,但只能ping通路由,无法访问内网服务。
内网vLAN
三层(vlan10: 192.168.10.1)
路由(LAN: 192.168.10.2)(LT2P: 192.168.123.1)
WAN0(拨号)WAN1(联通固定IP)
PC客户端(连接到LNS: 联通固定IP ;获取到IP: 192.168.123.100)
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
inode客户端侧配置下静态路由/mer侧配置下l2tp客户端网关地址(下发网关地址,web页面不一定支持)。
l2tp客户端网关地址,没有固定IP。是拨号上网。
A_Lao 发表时间:2022-05-06
回复A_Lao:
和出口固定不固定地址没直接关系,建议直接在inode客户端侧添加下静态路由吧 下一跳地址写123.1即可。如果出口不是固定地址的话,地址变化倒是会影响vpn接入。建议考虑更换宽带套餐或联系第三方ddns做动态解析规避。
Xcheng 发表时间:2022-05-06
回复Xcheng:
已添加“ip pool l2tp1 gateway 192.168.123.1”,客户端已获取网关,仍然PING不通三层。
回复A_Lao:
试试10.1通不通吧 通说明目标主机问题 如windows防火墙等 10.1都不通说明网络设备或组网有异常。检查看看吧
回复Xcheng:
客户端 ping 192.168.10.1 不通。8300网络诊断可ping通客户端 192.168.123.100。
回复A_Lao:
检查下现场组网和配置看看吧
回复Xcheng:
8300设置了策略路由,主要用WAN0上网,WAN1给指定IP做服务。
回复A_Lao:
建议联系下400热线或采购渠道H3C认证代理商方面沟通下细节定位下具体问题吧。
回复Xcheng:
H3C Cloud Lab 测试成功后,思路清晰了,问题已解决。。。
A_Lao 发表时间:2022-05-17
A_Lao 知了小白
问题已解决,方法如下:
H3C MER8300 L2TP VPN(双WAN)
1、策略路由,指定VPN流量走WAN1,且下一跳留空;
2、防火墙放行VPN流量Vlan1
3iNode定制客户端,路由设置要加入内网的网段。
# 策略路由指定VPN流量走WAN1,且不能指定下一跳。。。
object-group ip address srcgroup174130
 0 network subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
object-group ip address dstgroup174130
 0 network subnet 192.168.123.0 255.255.255.0
acl advanced name acl174130
 rule 1 permit ip source object-group srcgroup174130 destination object-group dstgroup174130 time-range tr174130
 rule 1 comment L2TP-VPN
policy-based-route pbr17413 permit node 0
 if-match acl name acl174130
 apply output-interface GigabitEthernet0/1
# 防火墙放行VPN流量
acl advanced name Vlan-interface1
 rule 10801 permit ip destination 192.168.10.0 0.0.0.255
 rule 10801 comment MER8300-LAN
 rule 10802 permit ip destination 192.168.123.0 0.0.0.255
 rule 10802 comment L2TP-VPN
 rule 60000 deny ip
 rule 60000 comment 禁止所有IP上网
# VPN地址池,注意不可使用“ip pool l2tp1 gateway 192.168.123.1
# 否则拨号后,本机上不了网。应该在iNode定制客户端。
 ip pool l2tp1 192.168.123.100 192.168.123.200
# iNode定制客户端,路由设置要加入内网的网段。
192.168.10.0 255.255.255.0
