s5120-28p-poe 交换机上如何设置防ARP的功能
2018-08-19提问
  • 1收藏,2290浏览
组网情况是这样的,5条联通50兆宽带,连接H3C MSR2600-10路由器的GE0-GE4接口,5个外网接口同比例开启基于用户的负载分担,GE8接口连接S5120-28P-POE交换机的24口,在交换机上开启DHCP服务器功能,为入网的终端(手机,电脑,网络电视机顶盒)自动分配IP.
现在想在S5120交换机上实现防止ARP的功能,应该如何做呢?
粉丝:56人 关注:4人
IP SOURCE GUARD功能是否满足你的需求。可以参考下下面的配置指导。
http://www.h3c.com/cn/d_201310/801038_30005_0.htm#_Toc363572618
粉丝:8人 关注:5人
下面的攻击防范的手段在内网用户的网关设备上面操作
防止仿冒用户
[H3C]arp static 1.1.1.1 1111-1111-1111  先静态绑定所有终端的ipmac
然后在网关接口关闭arp的学习功能,如果未绑定内网用户的ip和mac就关闭arp学习会导致内网用户上不去外网
[H3C]int vlan 1
[H3C-Vlan-interface1]arp max-learning-num 0
       var base_url = '/cn/tres'; $(function () { $('.headPc .navBox .nav').eq(3).find('a').addClass('acthover');})
图1-7 配置ARP网关保护功能组网图
# 在Router B上配置ARP网关保护功能。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] arp filter source 10.1.1.1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] arp filter source 10.1.1.1
1.3.4  ARP防止IP报文攻击配置举例
某局域网内存在两个区域:研发区和办公区,分别属于VLAN 10和VLAN 20,通过接入交换机连接到网关Device,如图1-1所示。
网络管理员在监控网络时发现办公区存在大量ARP请求报文,通过分析认为存在IP泛洪攻击,为避免这种IP报文攻击所带来的危害,可采用ARP源抑制功能和ARP黑洞路由功能。
图1-1 ARP防止IP报文攻击配置组网图
3. 配置思路
对攻击报文进行分析,如果发送攻击报文的源地址是固定的,采用ARP源抑制功能。在Device上做如下配置:
l              使能ARP源抑制功能;
l              配置ARP源抑制的阈值为100,即当每5秒内的ARP请求报文的流量超过100后,对于由此IP地址发出的IP报文,设备不允许其触发ARP请求,直至5秒后再处理。
否则采用ARP黑洞路由功能,在Device上配置ARP黑洞路由功能。
4. 配置步骤
(1)        配置ARP源抑制功能
# 使能ARP源抑制功能,并配置ARP源抑制的阈值为100。
[Device] arp source-suppression enable
[Device] arp source-suppression limit 100
(2)        配置ARP黑洞路由功能
# 使能ARP黑洞路由功能。
[Device] arp resolving-route enable
看样子楼上的回答文本是直接网上拷贝来的.
我的网络是酒店用的,所有用户是通过DHCP自动获取IP上网的,所以绑定IP 和MAC是不能实现的.
