GEN 10 服务器
  • 1收藏,1030浏览
在制作磁盘阵列的时候,选择了两个1.2T做raid 0,在安装系统的时候显示只有185.7G的时候空间,该如何处理
粉丝:13人 关注:3人
是之前安装过系统吗,装什么系统;
可以重做阵列
还原过系统,重新做磁盘阵列还是一样的
zhiliao_3UQnzJ 发表时间:2022-05-09
之前做过系统,然后我们把磁盘阵列配置界面,点了清除配置,重新做阵列,显示的内存还是不对
把系统安装位置的图片发一下
zhiliao_GeOM0O 发表时间:2022-05-09
粉丝:4人 关注:2人
先点击我想要额外的磁盘空间,你先删除空间,然后回收空间就可以了。是因为你之前有过系统的原因。把磁盘回收一下就行。
请问如何操作呢,现在服务器上面没有系统了
之前在服务器上操作过系统恢复设置
在linux系统安装的时候,选择系统安装位置的时候,会有
您好,是这样,选择了两个1.2T做raid 0,在安装系统的时候显示只有185.7G的总空间,不是剩余空间
你安装的是什么系统啊?什么版本的
centos 7
centos 7 具体多少版本啊
3.10.0-327.el7.x86_64
zhiliao_3UQnzJ 知了小白
您好,这个是磁盘情况
按照方法回收磁盘空间,看到free空间和总空间一样大,但是安装的时候提示还是只有几百K的可用空间
在blos 磁盘能否正常显示?
是指开机界面显示的smart arrey成功的界面么
在blos 界面 阵列配置,或者f10设置哪里。看到的磁盘空间是否为1.2t
然后我不做阵列时是可以读出来1.2T的
是1.2T的
版本是3.10.0-327.el7.x86_64
不做阵列,他就是直通模式。不做raid 0 也可以
不做阵列,他就相当于是raid 0
这种对使用有没有影响,而且我们还是想把其他做阵列(2*1.2T)的镜像考到这台服务器上,这是不是会有影响
你如果阵列本来就想做成raid 0 。你不做raid 0 。都是一样的。没有影响。 raid 0 本来就没有冗余,所以直通模式跟做raid 0效果是一样的。 把其他做阵列(2*1.2t)的镜像拷到这台服务器上。这句话我有点没有看懂...能详细再说一下吗
就是其他服务已做了raid 0,装了系统和软件,做成镜像,然后想把做的镜像还原到这台服务器上
可以,没问题。你直接把盘插到这台服务器上也可以。数据不丢
麻烦您能再看看我重新上传的两张图片吗,按照方法回收磁盘空间,看到free空间和总空间一样大,但是安装的时候提示还是只有几百K的可用空间
服务器,具体型号是多少。还有没有相同服务器,这个系统安装到另外一台服务器上有没有问题啊。可以试一试
您好,我想问下服务器设置有一个擦除磁盘操作,但是貌似不生效,请问这个擦除磁盘的效果的什么样的
一般擦除效果不好,因为我之前试过好多台服务器擦除磁盘,但都是没用的
硬盘没有空间可用,还有其他操作可以尝试么
把硬盘换到其他服务器上试过吗?
没有,其他的服务器都装了系统
换到其他服务器可以
zhiliao_3UQnzJ 发表时间:2022-05-10
