我有两个内网网段都是192.168.2段的地址 现在想要这两个段pc互通 有什么办法吗
2022-05-08提问
  • 1收藏,949浏览
5 个回答
知了小白
粉丝: 关注:
两个内网网段都是192.168.2段的地址 。这是一个网段,难道是你的子网掩码不一致是么?
如果按照你的说两个内网网段在不同的交换机上,那么两个交换机互联的口配置trunk 模式
int g1/0/24   //两个交换机互联口
 po li tr     //设置trunk 模式
 po tr pe vl all   //允许所有vlan 通过
还可以是access 口互联
 po li br         //设置access 模式
 po ac vl 23     //vlan 23  是和你终端的vlan 一样
一样的网关和子网掩码
董文澍 发表时间:2022-05-08
那就是一个网段,两个内网网段分部在不用的交换机上对么?
发表时间:2022-05-08
重新编辑了一下,看看和你的想法是不是一样
发表时间:2022-05-08
但是这样不会ip冲突吗 比如我两边都有一台pc地址都是192.168.2.10或者这两台pc想互访怎么
董文澍 发表时间:2022-05-08
不能设置同一个IP呀,那肯定冲突啊
发表时间:2022-05-08
所以我想问下大神门有什么技术能实现吗
董文澍 发表时间:2022-05-08
粉丝:19人 关注:3人
在网关上配置地址,PC连接交换机打上相应vlan标签,中间放通相应vlan达到互通
这两段地址段都是一样的网关和子网掩码还有下面pc的地址也是一样的
董文澍 发表时间:2022-05-08
粉丝:25人 关注:7人
地址冲突肯定无法互相通信的,除非中间有路由器之类的设备做了NAT的相关设置。
可以加设备 怎么能实现?
董文澍 发表时间:2022-05-08
回复董文澍:
中间加两台路由器。类似于你在家上百度的做法,在你家的路由器这里做nat outbound,在百度那里做nat server,然后就算你的私网地址和百度他们的私网地址一样,也可以通过映射地址去访问。当然,因为你的要求是互访,相当于百度也要能主动访问你,那么反方向也要做一遍,即百度那里也要做nat outbound,你家也要做nat server。
奇怪的流量 发表时间:2022-05-08
粉丝:10人 关注:0人
中间使用路由器做双向nat
粉丝:32人 关注:26人
简单,只要地址不冲突,在网关开一个代理arp,然后写32位掩码的主机路由就行了
