stp
2022-05-09提问
  • 1收藏,2127浏览
本端sw1交换机单链路直连专线网络核心交换机(俩端接口类型为access)本端G1/0/1口stp状态为Discarding,本端开启了全局stp,请教故障排除方法及拍错思路
粉丝:144人 关注:0人
您好,有环路了,或者出现了BPDU单通,这种情况如果有环路建议排查下环路,如果不存在环路,那么建议网络中设备STP的开启或者关闭状态保持一致,否则很可能出现BPDU单通,导致接口被discard
谢谢,BPDU单通理解了,环路指的是sw1和专线网络中产生环路还是专线网络内部有环路?
在路上 发表时间:2022-05-09
粉丝:119人 关注:1人
1、用三层口互联
2、如果非要用二层口,可以undo shutdown下在观察下交换机的日志
好的,谢谢
在路上 发表时间:2022-05-09
粉丝:25人 关注:7人
dis stp brief,看一下Protection里的描述,如果不是None就说明接口是被stp的相关保护机制阻塞了,根据相应机制去排查即可。如果是None,说明是被生成树的正常计算阻塞的,建议检查一下拓扑,看看成环。
表1-2 display stp brief命令显示信息描述表
MST ID
MSTI的编号
VLAN ID
VLAN的编号
Port
端口名称,和相应的MSTI对应。在DRNI系统中,DR接口的显示方式为端口名称 (DR),例如“Bridge-Aggregation1 (DR)”
Role
端口角色:
·     ALTE:表示替换端口
·     BACK:表示备份端口
·     ROOT:表示根端口
·     DESI:表示指定端口
·     MAST:表示主端口
·     DISA:表示失效端口
STP State
端口状态:
·     FORWARDING:表示可以接收和发送BPDU,也转发用户流量
·     DISCARDING:表示可以接收和发送BPDU,但不转发用户流量
·     LEARNING:表示可以接收和发送BPDU,但不转发用户流量,是一种过渡状态
Protection
当触发了保护机制后,端口上生效的保护类型:
·     ROOT:表示根保护
·     LOOP:表示环路保护
·     BPDU:表示BPDU保护
·     NONE:表示无保护或配置的生成树保护功能未被触发
