堆叠交换机备机中间下线后重新上线配置会同步吗
2022-05-09提问
  • 1收藏,1206浏览
两台7506x交换机做堆叠处理。备机中间下线后做了部分vlan配置修改,主机更新了部分路由配置,重新连线后配置会跟主机同步吗
粉丝:25人 关注:7人
两台上都做了修改的话,只有irf重新合并后的新备机会找新主机下载配置,新主机不会同步新备机的配置。
确定一下前面是1//1/0/1的是主机,2/1/0/1的是备机吧,然后连上后就会从1/1/0/1的下载配置
zhiliao_N3YRCv 发表时间:2022-05-09
不一定,因为重新合并以后不一定谁是主。你要能确保1是主2是备,那确实是这样。角色选举中按照如下优先级顺序选择主设备: (1) 当前的主设备优先,即IRF不会因为有新的成员设备加入而重新选举主设备即使新的成员设备有更高优先级。该规则不适用于IRF形成时,此时所有加入的设备都认为自己是主设备。 (2) 成员优先级大的设备。 (3) 系统运行时间长的设备。在IRF中,运行时间的度量精度为10分钟,即如果设备的启动时间间隔小于等于10分钟,则认为它们运行时间相等。 (4) CPU MAC地址小的设备。
奇怪的流量 发表时间:2022-05-10
粉丝:38人 关注:3人
会和优先级高的主机同步配置
