OneStor 集群无法自行恢复
2022-05-11提问
  • 1收藏,1064浏览
粉丝:0人 关注:3人
1、因OneStor系统更换故障OSD后,在Handy页面增加磁盘,告知没有读写缓存分区。
2、为了验证是不是SSD问题,在Handy踢出另一主机的一块正常OSD磁盘,想再加回来,但发现系统一直没有恢复健康状态,已不再恢复(单个磁盘利用率只有85%),且这块盘也没有办法加回来,如何处理?
我的理解可能会有两种方法:
1、删除Pool里的数据,发现在cvk里,到挂载的分区里物理删除数据,这里并没有得到改善。
2、是不是需要在H3C CAS系统里正常删除才会降低占用率?
3、是不是有办法重新平衡?
1、OneStor 存储池异常,FC存储池正常使用。
九段
粉丝:46人 关注:8人
1、提示没有读写分区,应该是原来的HDD盘故障后,没有清理对应SSD加速分区,导致新加盘时没有额外的分区可用,需要把SSD上现在的无效分区清除掉再增加。
2、后台告警是osd使用率超过85%后,不再接受新的均衡数据,可以提高backfill均衡阈值,让其均衡结束。
3、如果删除数据后空间没有释放,需要在主机端(cvk)执行fstrim操作触发空间释放。
多谢“非” 1、能帮我查一下fstrim的使用命令吗? 2、但我后台看已经自动清理了分区,没有踢出OSD前的读写分区,在Handy踢出后,已经自动收回了,我如何检查呢?
zhiliao_8f7cxH 发表时间:2022-05-11
backfill均衡阈值是在那里设置的?
fstrim命令执行会占用主机IO,可能引起cas fence,建议联系400,让cas工程师帮忙执行。另一方面,如果是早期版本的话,可能需要修改卷模式后才能执行。
发表时间:2022-05-11
这个联系onestor工程师给你调整,存储版本不同,命令不同,在界面无法调整,只能在存储后台使用命令调整。
发表时间:2022-05-11
OneStor可以直接使用 ceph osd set-backfillfull-ratio ratio 和 ceph osd set-nearfull-ratio ratio 重新指定吗?ratio是写.9还是90%
0.9
发表时间:2022-05-11
我先调整了OSD.1的权重,看看能不能把最后踢出去的盘再加硬盘加回来。如果可以,再看读写分区问题。再考虑扩容。
现在正恢复同步
不建议再踢盘了,你踢盘,数据有均衡,其他osd使用率又会变大。
发表时间:2022-05-11
zhiliao_8f7cxH 知了小白
粉丝:0人 关注:3人
主要想解决增加OSD时,没有读写分区,无法增回OSD的问题,
临时解决是:
1、数据平衡
因为需要平衡的数据较少,且只有一个OSD为85%,具有重新平衡的条件。
所以使用了ceph osd reweight 1 0.9  # 调到0.9 90%
系统可以重新平衡,OSD.1不到85%时,数据可以同步了。
2、OSD增加,看下面文章
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/170392
