h3c ewp-wa4320i-acn 恢复出厂设置
2018-08-20提问
  • 1收藏,5188浏览
怎么恢复出厂设置?
谢谢!需要重启配置
粉丝:48人 关注:4人
2.1.6 恢复出厂配置
(1) 如果关闭了密码恢复功能,当用户忘记了配置的Console 口密码或Super Password 时,可以
重启设备进入BootWare 主菜单选择<5>,即恢复设备的出厂配置,此时设备会自动删除启动
时使用的配置文件。
恢复出厂配置时,如果设备上同时设置了主用启动配置文件和备用启动配置文件,系统会将这两个
文件同时删除。
Password recovery capability is disabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
2-6
|<8> Clear Super Password |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 5
(2) 系统出现如下提示信息,表明已经设置成功。
The current mode is no password recovery. The configuration files will be
deleted, and the system will start up with factory defaults, Are you sure to
continue?[Y/N]Y
Setting...Done.
(3) 当再次出现BootWare 主菜单时,选择<0>,设备开始重新启动。
(4) 重启设备后设备恢复出厂配置,在系统视图下可以设置新的Console口密码或Super Password,
具体方法请参见2.1.4 (5)或2.1.5 (5)。
(5) 保存新配置。
[Sysneme] save
• 修改用户口令后应执行 save 命令,以保存修改。
• 建议用户将所作的修改保存到默认的配置文件。
http://www.h3c.com/cn/d_201707/1017274_30005_0.htm官网也有对应的配置指导。
粉丝:64人 关注:4人
胖AP吗?登录设备,敲命令reset saved-configuration 然后重启,重启的时候提示是否保存配置选否
zhiliao_1dgpW 知了小白
不行!
还有没有别的命令?
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
直接删除配置文件,然后断电重启,用户模式下<H3C>delete  /u startup.cfg
