dhcp静态绑定和arp绑定的问题
2022-05-12提问
  • 1收藏,1462浏览
1.无线ap网通过acg1000接核心交换机s7506e,交换机上能看到的acg1000和所有ap(有49个)的mac都一样,acg1000和所有ap的ip都不同,能不能在s7506e上做多ip与一个mac的dhcp静态绑定?能不能做一个mac对多ip的arp静态绑定?如果能,可否说说大致原理?
2.有两台服务器,用同样的指定ip,不同时上线,能不能再s7506e中做mac不同ip相同的dhcp静态绑定和arp绑定?
s7506e做核心,无线ap管理器接acg1000,acg1000旁路接s7506e。其他设备接核心交换机
粉丝:12人 关注:0人
交换机说我太难了,做不到
·     如果作为DHCP客户端的设备,接口的MAC地址相同,则为了区分不同接口,采用静态绑定方式进行地址分配时,需要在服务器上配置静态绑定的客户端ID,而不能配置静态绑定的客户端MAC地址,否则可能导致客户端无法成功获取IP地址。
(3)     配置静态地址绑定。
static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ] { client-identifier client-identifier | hardware-address hardware-address [ ethernet | token-ring ] }
缺省情况下,未配置静态地址绑定。
同一地址只能绑定给一个客户端。不允许通过重复执行static-bind ip-address命令的方式修改IP地址与客户端的绑定关系。只有删除了某个地址的绑定关系,才能将该地址与其他客户端绑定。
不绑定也可以,就是怕万一有人用了这些设备的ip,会影响这些设备的上网。像这样的情况,有没有什么较好的办法处理?
zhiliao_Jekpjx 发表时间:2022-05-12
用DHCP snooping+IP source guard,请参考https://www.h3c.com/cn/d_202108/1433670_30005_0.htm#_Toc78308390
Innovation 发表时间:2022-05-12
这些设备我可以设置固定IP,不用dhcp分配。主要考虑不让其它设备影响到它们的工作即可(如有人私设了这些设备的IP)
粉丝:94人 关注:0人
不可以
粉丝:43人 关注:1人
acg1000旁路接s7506e, 无线ap管理器接acg1000 ,这是相当于AC和核心之间有个ACG?
你这组网方式少见呢
我只是管理员,不是太懂其中原理,所以才不清楚怎么处理。好像当时组网的人说我们没用路由,所以acg1000无法管理内网才接成这样吧
