msr2600-10 V5 的设备,2条宽带更改基于流的方式负载均衡命令是什么
2022-05-12提问
  • 1收藏,866浏览
粉丝:42人 关注:1人
知了小白
粉丝: 关注:
这款型号只能配置基于用户的负载分担,不支持load-sharing,ip load-sharing mode
表2-2 配置基于用户的负载分担
配置基于用户的负载分担
ip user-based-sharing enable
缺省情况下,关闭基于用户的负载分担功能
进入接口视图
interface interface-type interface-number
配置接口基于用户的负载分担
缺省情况下,关闭基于用户的负载分担功能
配置接口的负载带宽值
load-bandwidth bandwidth
缺省情况下,接口负载带宽为接口的物理带宽
当指定参数为0时关闭当前接口的路由功能,该接口将不会被选择,但不对物理接口的其它状态产生影响
粉丝:94人 关注:0人
V5设备:
load-sharing mode
独立运行模式:
load-sharing mode { destination-ip { source-ip } | destination-mac { source-mac } | flexible | ingress-port source-ip destination-ip } | source-mac destination-mac } slot slot-number }
undo load-sharing mode slot slot-number
IRF模式:
load-sharing mode { destination-ip { source-ip } | destination-mac { source-mac } | flexible | ingress-port source-ip destination-ip } | source-mac destination-mac chassis chassis-number slot slot-number }
undo load-sharing mode chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行流量负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行流量负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行流量负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行流量负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行流量负载分担。
flexible:表示按报文类型(如二层、IPv4、IPv6、MPLS等)自动选择流量负载分担的类型。
slot slot-number:表示配置指定单板的流量进行负载分担。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板的流量进行负载分担。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
【描述】
load-sharing mode命令用来配置流量负载分担类型。undo load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。缺省情况下业务板通过报文的入端口进行流量负载分担。
·              如果多次执行本命令,新的配置将覆盖旧的配置。
·              对于设备不支持的流量负载分担类型,系统将提示用户不支持。
# 配置2号槽位业务板流量按照报文的源IP地址和目的IP地址进行流量负载分担。
[Sysname] load-sharing mode source-ip destination-ip slot 2
V7设备:
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode per-flow [ dest-ip | dest-port | src-ip | src-port ] * { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
ip load-sharing mode per-flow [ dest-ip | dest-port | src-ip | src-port ] * { chassis chassis-number slot slot-number | global }
undo ip load-sharing mode { chassis chassis-number slot slot-number | global }
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口逐流进行负载分担。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定单板上配置负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:在指定成员设备上指定单板上配置负载分担方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(IRF模式)
·            配置负载分担方式,目前仅支持以下四种组合方式:
¡  基于源IP地址
¡  基于源IP地址和目的IP地址
¡  基于源IP地址、源端口和目的端口
¡  基于源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口
·            隧道不支持本功能。
# 配置指定slot基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow src-ip slot 1
全局命令下只有这个ip user-based-sharing enable , load-sharing 没有这个命令
zhiliao_h907dg 发表时间:2022-05-12
粉丝:7人 关注:2人
1.1.1  forwarding policy
forwarding policy命令用来配置报文负载分担策略。
undo forwarding policy命令用来恢复缺省情况。
forwarding policy { per-flow | per-packet }
采用基于流处理的报文负载分担策略。
per-flow:基于流处理,处理过程保证先进先出。
per-packet:基于报文处理,将报文依次发送到不同的CPU进行处理,不保证报文的处理顺序。
如果per-flow关键字后不指定任何参数,则表示采用基于源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号的报文负载分担策略。
# 配置基于流处理的报文负载分担策略。
[Sysname] forwarding policy per-flow
这个命令也没有哇,难过
