交换机DRNI IPL链路故障后MAD
2022-05-13提问
  • 1收藏,2028浏览
为什么IPL故障后备机的DR接口部MAD DOWN?
 DR接口(Distributed Relay interface,分布式聚合接口):与外部设备相连的二层聚合接口。与外部设备上相同聚合组相连的DR接口属于同一DR组(Distributed-Relay group,分布式聚合组)。1所示,Device A上的二层聚合接口1Device B上的二层聚合接口2属于同一DR组。DR组中的DR接口由多条链路聚合组成,且具有相同的DR组编号。
IPL故障后,为了防止从设备继续转发流量,DRNI提供MADMulti-Active Detection,多Active检测)机制,即在DR系统分裂时将设备上部分接口置为DRNI MAD DOWN状态,仅允许DR口、IPP口等接口转发流量,避免流量错误转发,尽量减少对业务影响。如果希望DR系统中有特殊用途的接口(比如Keepalive接口)保持up状态,可以将其指定为DRNI保留接口。
DR系统分裂时,设备上以下接口不被置为DRNI MAD DOWN状态:
·     DRNI保留接口(包括用户配置的和系统保留的)。
·     IRF保留接口(包括用户配置的和系统保留的)。
·     配置了强制端口up功能的接口。
DRNI保留接口包括系统保留接口和用户配置的保留接口。系统保留接口包括:
·     IPP
·     IPP口所对应的二层聚合接口的成员接口
·     DR
·     管理以太网接口
粉丝:94人 关注:0人
DRNI故障处理机制
1. DR接口故障处理机制
图1-4所示,某DR接口故障,网络侧流量会通过IPL发送给另外一台设备,所有流量均由另外一台DR设备转发,具体过程如下:
(1)     Device B的某DR接口故障,网络侧不感知,流量依然会发送给所有DR设备。
(2)     Device A的相同DR接口正常,则Device B收到网络侧访问Device C的流量后,通过IPL将流量交给Device A后转发给Device C。
(3)     故障恢复后,Device B的该DR口up,流量正常转发。
图1-4 DR接口故障处理机制示意图
2. IPL故障处理机制
图1-5所示,IPL故障但Keepalive链路正常会导致从设备上除DRNI保留接口以外的接口处于DRNI MAD DOWN状态。主设备上DR接口所在的聚合链路状态仍为up,从设备上DR接口所在的聚合链路状态变为down,从而保证所有流量都通过主设备转发。一旦IPL故障恢复,处于DRNI MAD DOWN状态的接口经过延迟恢复时间自动恢复为up状态。
图1-5 IPL故障处理机制示意图
3. 设备故障处理机制
图1-6所示,Device A为主设备,Device B为从设备。当主设备故障后,主设备上的聚合链路状态变为down,不再转发流量。从设备将升级为主设备,该设备上的聚合链路状态为up,流量转发状态不变,继续转发流量。主设备故障恢复后,DR系统中由从状态升级为主状态的设备仍保持主状态,故障恢复后的设备成为DR系统的从设备。
如果是从设备发生故障,DR系统的主从状态不会发生变化,从设备上的聚合链路状态变为down。主设备上的聚合链路状态为up,流量转发状态不变,继续转发流量。
图1-6 设备故障处理机制示意图
4. 上行链路故障处理机制
上行链路故障并不会影响DR系统的转发。如图1-7所示,Device A上行链路虽然故障,但是外网侧的转发相关表项由Device B通过IPL同步给Device A,Device A会将访问外网侧的流量发送给Device B进行转发。而外网侧发送给Device C的流量由于接口故障,自然也不会发送给Device A处理。
上行链路故障时,如果通过Device A将访问外网侧的流量发送给Device B进行转发,会降低转发效率。此时用户可以配置Monitor Link功能,将DR组成员端口和上行端口关联起来,一旦上行链路故障了,会联动DR组成员端口状态,将其状态变为down,提高转发效率。有关Monitor Link的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Monitor Link”。
图1-7 上行链路故障处理机制示意图
 https://www.h3c.com/cn/d_202201/1540194_30005_0.htm#_Toc94214485
这里面写的是备机DR接口MAD DOWN了,问题是为什么手册写的DR接口不MAD DOWN ?
As_山贼 发表时间:2022-05-13
DR接口,
这个DR接口其实指的是DR的聚合接口会保留,该DR聚合接口下保留的物理口还是会down的;
