H3C S5500V3-24P-SI ,组网后访问外网受限,时有掉线
2022-05-14提问
  • 2关注
  • 1收藏,1188浏览
Zzhen 零段
  三层交换机上联是路由器,路由上联是电信外网设备,在三层和路由器上做了静态路由,路由器在做nat,针对三层的两个网段转换上网。
 问题:
1,配置完成后三层这两个vlan网段下的设备配置好地址和dns后可以正常上网,但是经过测试发现,例如对一些网易,腾讯的游戏去访问的时候(测试用得起梦幻西游手游的大神云游戏页面测试的。),都会加载一段时间,之后提示连接不到服务器,其他如百度,腾讯视频,bilibili都可以正常访问打开。
 2,经过以上组网,虽然通信了,但是网络通信每搁一段时间会断网(虽然断网但是访问网页有加载过程),断网期间百度或者其他网站页面都无法打开,期间做了ping测试,地址为114.114.114.114,202.102.192.68,www.baidu.com,8.8.8.8等。发现断网期间虽然网络无法正常使用网页软件等,但是无论是ping路由器地址,还是电信下联口地址,还是dns,外网地址,都可以ping通。
 测试设备问题:
1,测试电信设备,先是用pc直连电信设备,ip自动获取,测试通信,发现通信正常,包括访问游戏也正常。
2,测试路由器,电脑直连路由器配置一个lan口同网段地址。测试通信,发现可以上网,但是访问游戏还是会出现服务器连接失败。此时路由器lan口还连着三层交换机。把三层交换机线拔掉,路由器lan口只有我电脑直连,测试,网络一切正常,包括游戏访问也是如此。
 结论:配置没有错误的话,经过以上测试应该是三层出问题了,电信设备和路由器裸连pc测试,通信都是正常的,数据走三层交换机,就访问不了游戏服务器。具体的每搁段时间断网,原因不清楚。
看附件组网图
粉丝:3人 关注:0人
交换机都是硬件转发,不管你是什么应用,除非你现在二层有环路,环路大量导致拓扑收敛,arp频繁上从设备cpu,导致任务繁忙转发断网,你看看交换机有没有接口up down日志,应用访问问题一般和交换机关系不大,一般都是上层出口设备以及公网的问题
你好我去看了交换机日志 有一些UP down ,怎么去测试有没有环路 ?
Zzhen 发表时间:2022-05-14
回复Zzhen:
display mac-address mac-move
zhiliao_Lyfcmg 发表时间:2022-05-14
现在这台三层只能 web页面访问操作。我这边电脑都不带com口,没法命令行。
回复Zzhen:
那没有办法了,这类问题必须要命令行操作,web界面排障什么都做不了
我通过拔插网线 ,三层上的全部拔掉只留连接路由器的。然后我电脑直连三层上网,发现网络正常,再把其他网线挨个插上,测网,最后发现一旦插上连接二层交换的线,网络就会变慢,或者变得无法访问。
知了小白
粉丝: 关注:
改一下接口的tcp mss值试试
int g1/0/1
 tcp mss 1280
