交换机对组播帧的处理方式
2022-05-16提问
  • 1收藏,1986浏览
粉丝:0人 关注:7人
请教一下,二层交换机,如果收到组播报文,比如bpdu报文,如果交换机自己也运行stp协议了,此时收到BPDU会自己提交给CPU处理,对于自己处理的这种,还会把这个组播帧泛洪处理吗?
粉丝:25人 关注:7人
不会泛洪,交换机会根据处理计算更新各个接口的bpdu,之后这个报文就没用了。
你如果想让交换机不处理它而是把它透传到其它设备上,可以配置l2pt。
粉丝:94人 关注:0人
STP的BPDU传递机制如下:
·     当网络初始化时,所有的设备都将自己作为根桥,生成以自己为根的BPDU,并以Hello Time为周期定时向外发送。
·     接收到BPDU的端口如果是根端口,且接收的BPDU比该端口的BPDU优,则设备将BPDU中携带的Message Age按照一定的原则递增,并启动定时器为这条BPDU计时,同时将此BPDU从设备的指定端口转发出去。
·     如果指定端口收到的BPDU比本端口的BPDU优先级低时,会立刻发出自己的更好的BPDU进行回应。
·     如果某条路径发生故障,则这条路径上的根端口不会再收到新的BPDU,旧的BPDU将会因为超时而被丢弃,设备重新生成以自己为根的BPDU并向外发送,从而引发生成树的重新计算,得到一条新的通路替代发生故障的链路,恢复网络连通性。
不过,重新计算得到的新BPDU不会立刻就传遍整个网络,因此旧的根端口和指定端口由于没有发现网络拓扑变化,将仍按原来的路径继续转发数据。如果新选出的根端口和指定端口立刻就开始数据转发的话,可能会造成暂时性的环路。
https://www.h3c.com/cn/d_202204/1588244_30005_0.htm#_Toc101709443
bpdu不就是组播帧吗
zhiliao_X9Ggdz 发表时间:2022-05-16
