poe供电
2022-05-18提问
  • 1收藏,794浏览
poe交换机,如果有一个端口poe不正常  是不会影响别的端口的吗?就是每个口之间的poe供电模块都是独立的吗
s5130s-28s
粉丝:119人 关注:1人
一般不会,具体看损坏的是哪个元器件 ,POE有个总功率,总功率超了才会影响供电
就是dis poe pse 里的那个剩余保证功率跟那个最大功率嘛,我刚刚查这个命令 为什么最大功率跟剩余保证功率是一样的
zhiliao_BvFJdu 发表时间:2022-05-18
那是因为没供电
叫我靓仔 发表时间:2022-05-18
回复叫我靓仔:
但是我这里面是有供电的,有几个口接设备了,但是有几个口接上不供电 用dis poe int 不供电的接口当前功率,峰值那些都是0,但是我这个口确实是接了ap的,线路也没问题
截个图看看
回复叫我靓仔:
这怎么发送图片啊,
回复叫我靓仔:
<1F5#POE>dis poe int GigabitEthernet 1/0/1 PoE Status : Enabled Power Priority : Low Oper : Off IEEE Class : 0 Detection Status : Searching Power Mode : Signal Current Power : 0 mW Average Power : 0 mW Peak Power : 0 mW Max Power : 30000 mW Electric Current : 0 mA Voltage : 52.7 V PD Description :
回复叫我靓仔:
嗯?
粉丝:230人 关注:0人
您好,一般不会,但是部分交换机需要注意
就是不能超过最大的PWR的功率,超过就会影响
是不是超过了最大功率 就会有几个端口不正常了
