系统版本 v3.10 1510p09 vty 0 4 模式 scheme level3 协议ssh admin账号配置 类型 ssh level3 ssh配置 aut类型 密码 sever类型 stelnet
(0)
当用户通过一个不能保证安全的网络远程登录到交换机时,为更大限度地保证数据信息交换的安全性,使用SSH来实现此目的,并采用password认证。如图3-1所示,PC终端(SSH Client)上运行支持SSH2.0的客户端软件,与交换机(SSH Server)建立本地连接。
图3-1 SSH Server采用password认证时的配置组网图
l SSH服务器端配置
# 在交换机上创建VLAN接口,并为其分配IP地址,作为客户端连接的SSH服务器地址。
<H3C> system-view
[H3C] interface vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1] quit
# 生成RSA密钥对。
[H3C] rsa local-key-pair create
# 设置用户接口上的认证模式为AAA认证。
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
# 设置用户接口上支持SSH协议。
[H3C-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[H3C-ui-vty0-4] quit
# 创建用户client001,设置其认证密码为abc,登录协议为SSH,能访问的命令级别为3。
[H3C] local-user client001
[H3C-luser-client001] password simple abc
[H3C-luser-client001] service-type ssh level 3
[H3C-luser-client001] quit
# 指定用户client001的认证方式为password认证
[H3C] ssh user client001 authentication-type password
l SSH客户端配置
# 客户端主机配置IP地址
客户端主机的IP地址必须同交换机上的VLAN接口的IP地址位于同一个网段,这里设置为“192.168.0.2”。
SSH客户端软件的配置(以Putty0.58为例)
(1) 打开PuTTY.exe程序,出现如下客户端配置界面。
图3-2 SSH客户端配置界面
在“Host Name(or IP address)”文本框中输入SSH服务器的IP地址。
(2) 单击SSH客户端配置界面左边目录树(“Category”)中的连接协议(“Connection”)中的“SSH”,出现如图3-3的界面。
图3-3 SSH客户端配置界面(2)
在“Protocol options”区域中,选择“Preferred SSH protocol version”参数的值为2。
(3) 在图3-4中,单击<Open>按钮,出现如所示的SSH客户端界面,如果连接正常则会提示用户输入用户名client001,密码abc。
图3-4 SSH客户端界面
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
