接口下配置了
interface Vlan-interface1800
ip address 172.19.8.1 255.255.255.128
dhcp select relay
dhcp relay server-address 172.30.101.53
dhcp relay server-address 172.30.101.54
dhcp relay source-address interface Vlan-interface1800
请问:
1、交换机dhcp请求的话是.53和.54都会去请求dhcp吗?.53和.54两个dhcp服务器,其中.54之前是关闭了dhcp功能,核心还是还会去找.54做dhcp请求?
2、核心是通过什么去判断.53或.54的服务器没有响应进行了切换?
(0)
为了提高可靠性,可以在一个网络中设置多个DHCP服务器。DHCP中继上配置多个DHCP服务器后,DHCP中继会将客户端发来的DHCP报文转发给所有的服务器。
(0)
第一个不可达会去找第二个
发送DHCP request之后,不回复dhcp relay
(0)
问题1
按照你这种配置方式,DHCP中继会将客户端发来的DHCP报文转发给所有的服务器,不管你开没开启dhcp功能,DHCP客户端会选择最快收到DHCP应答报文
你要是配置主备方式,会优先向配置的第一个DHCP服务器地址转发DHCP请求报文。当该DHCP服务器确定无法分配IP地址时,DHCP中继将之后的DHCP请求报文向下一个DHCP服务器地址转发。如果DHCP中继已切换到配置的最后一个DHCP服务器地址且发现该DHCP服务器仍不可用,则重新选择第一个配置的DHCP服务器地址进入下一个循环。
问题2
根据 应答时间来判断切换,缺省应答超时切换时间为30秒。当DHCP中继向DHCP服务器转发DHCP请求报文,如果超过配置的应答超时切换时间后还未收到该DHCP服务器的应答报文,则DHCP中继认为该DHCP服务器已不可用,并切换到下一个DHCP服务器。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
意思是,若服务器没有返回响应报文,意味着DHCP服务器失去了响应,所以会产生告警,比如:DHCPR/3/DHCPR_SERVERCHANGE: Switched to the DHCP server at 172.30.101.53 because the current DHCP server did not respond.
是的
那为何告警还是会显示切换到了.53这个DHCP服务器呢?不是都是并存的吗
