S7000
2022-05-18提问
  • 1收藏,1305浏览
粉丝:4人 关注:0人
如何将日志保存在文件中?交换机的日志不会储存在文件中导致交换机重启无法查看日志,麻烦大佬们指点下!
粉丝:148人 关注:1人
交换机会定期存储日志到日志文件的,你dir看下本地有没有logfile1 logfile2 ,如果没有,参考如下配置:
配置信息保存到日志文件
通过使用本特性用户可以将系统产生的日志信息保存到设备上的日志文件中以便在本地随时查看。用户可以设置定期保存的频率,也可手工触发保存。
日志在保存到日志文件前,先保存在日志文件缓冲区(logfile buffer)。系统会按照指定的频率将日志文件缓冲区的内容写入日志文件,频率一般配置为24小时一次,用户也可以手工触发保存,建议在设备比较空闲的时候进行保存。成功保存后,保存前的日志文件缓冲区里的内容会被清空。
日志文件有容量限制,当日志文件的大小达到最大值时,设备会将日志文件中最旧的信息删除,再写入新的信息。
表1-15 配置信息保存到日志文件
开启信息中心
info-center enable
缺省情况下,信息中心处于开启状态
开启信息保存到日志文件功能
info-center logfile enable
缺省情况下:
·     空配置启动时,使用软件功能缺省值,信息保存到日志文件功能处于开启状态。
·     缺省配置启动时,使用软件功能出厂值,信息保存到日志文件功能处于关闭状态。
关于空配置启动和缺省配置启动,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”
设置自动保存日志文件的频率
info-center logfile frequency freq-sec
缺省情况下,设备自动保存日志文件的频率缺省值为86400
设置单个日志文件最大能占用的存储空间的大小
info-center logfile size-quota size
缺省情况下,单个日志文件最大能占用的存储空间的大小为1MB。
为了保证设备的正常运行,info-center logfile size-quota设置的日志文件的大小最小不能低于1MB,最大不能超过10MB
设置存储日志文件的目录
info-center logfile switch-directory dir-name
缺省情况下,存放日志文件的目录为cfa0:/logfile。
注意:设置存放日志文件的目录为CF卡时,请确保CF卡已插入CF卡插槽并正常运行
手动将日志文件缓冲区中的内容保存到日志文件
logfile save
缺省情况下,系统将按照info-center logfile frequency命令所设置的频率自动保存日志文件。
注意:设置存放日志文件的目录为CF卡时,请确保CF卡已插入CF卡插槽并正常运行。
任意视图均可执行
有条件还是配置info-center把日志发送到外部服务器
logfile save运行也没有保存并且提示存储失败,新建了logfile,但是里面还是没有文件生成。 提示:saved the log file buffer to device failed
我有一本苏 发表时间:2022-05-18
路径不对,修改下路径
叫我靓仔 发表时间:2022-05-18
info-center logfile switch-directory dir-name 使用这个修改路径嘛
对的
粉丝:94人 关注:0人
配置日志信息保存到日志文件
开启信息中心
info-center enable
缺省情况下,信息中心处于开启状态
开启保存日志文件功能
缺省情况下,允许日志信息输出到日志文件
(可选)开启日志文件写满保护功能
info-center logfile overwrite-protection [ all-port-powerdown ]
缺省情况下,日志文件写满保护功能处于关闭状态
本命令仅FIPS模式下支持
(可选)配置单个日志文件最大能占用的存储空间的大小
缺省情况下,单个日志文件最大能占用的存储空间为10MB
为了保证设备的正常运行,info-center logfile size-quota配置的日志文件的大小最小不能低于1MB,最大不能超过10MB
(可选)配置存储日志文件的目录
info-center logfile directory dir-name
缺省情况下,存储日志文件的目录为flash:/logfile
该命令会在设备重启或主用主控板和备用主控板倒换后失效(独立运行模式)
该命令会在IRF重启或全局主用主控板和全局备用主控板主备倒换后失效(IRF模式)
将日志文件缓冲区中的内容保存到日志文件
配置自动保存的频率
二者选其一
缺省情况下,系统自动保存日志文件的频率为86400
logfile save命令在任意视图均可执行
手动保存
logfile save
