WAP712H-G默认为云模式(FAT模式),能否切换为FIT模式,面板AP无console口,具体切换方法是什么?
(0)
可以被MSG360-20管理,WAP712H-G有一个Micro USB接口,设备调试端口。把外壳拆掉就看见了,准备个Micro USB口的数据线,通过Micro USB调试口将云模式切换成fit 模式
操作步骤
在AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>=============
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 此处按键 Ctrl+F,作用:格式化flash
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y //输入Y
Format success.
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): //按键Ctrl+Y,设置ap胖模式或者瘦模式
Please select the new mode
Current mode is Fat //提示当前是fat胖模式
|NO. Mode |
|1 Fat Mode |
|2 Fit Mode |
|0 Exit |
Enter your choice(0-2):2 //输入2,即fit瘦模式
Warning:Change from fat mode to fit mode formats the storage medium! Are
you sure to continue ? [Y/N]Y //输入Y,确认切换成fit瘦模式
Formatted the storage medium successfully!
Changed to fit mode successfully! //修改成fit瘦模式成功。
此时将ap和wx网络连通,ap上电启动获取ip地址后,会主动向ac获取版本文件自动更新到ap的flash中运行。
(0)
支持切换为FIT模式,
切换方法参考:冬冬说无线 | 基础配置篇 - WiFi5 V7 AP瘦切云(二) - 知了社区 (h3c.com)
https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/details/830
(1)
WAP712H的console是安卓口,可以用安卓充电线进行连接操作
(1)
而实际情况却是,WAP712H-G通过console口无法键入任何,包括ctrl+b和ctrl+d,或者可以说是键入无反应,已经更换多台电脑和配置线
(0)
已经注册到ac上的ap无法通过console管理
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
重启后不能按么。驱动按照好 了么
