H3C 7505,dhcp client
2022-06-01提问
  • 1收藏,3107浏览
interface Vlan-interface1 ip address 172.16.100.254 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 172.16.100.1 vrrp vrid 1 priority 110
 dhcp client identifier ascii 00ddb65d0c00-VLAN0001
vlan1下面配置这条命令,一个是VRRP,下面这个DHCP这条命令的作用是什么呢
粉丝:94人 关注:0人
dhcp客户端标识
粉丝:6人 关注:0人
1.4.3  dhcp client identifier
dhcp client identifier命令用来配置接口使用指定的DHCP客户端ID。
undo dhcp client identifier命令用来恢复缺省情况。
dhcp client identifier { ascii ascii-string | hex hex-string | mac interface-type interface-number }
根据本接口的MAC地址生成DHCP客户端ID。如果本接口没有MAC地址,则获取设备第一个以太接口的MAC地址生成DHCP客户端ID。
ascii ascii-string:使用指定的ASCII字符串作为该接口的客户端ID,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
hex hex-string:使用指定的十六进制数作为该接口的客户端ID,为4~64个字符的字符串。
mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为客户端ID。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
DHCP客户端ID用来填充DHCP报文Option 61,作为识别DHCP客户端的唯一标识。DHCP服务器可以根据客户端ID为特定的客户端分配特定的IP地址。用户可以通过以下三种方法指定DHCP客户端ID:ASCII字符串、十六进制数或使用指定接口的MAC地址作为DHCP客户端ID,以上三种方式都需要由用户保证不同客户端的客户端ID不会相同。
# 配置VLAN接口10使用的客户端ID为十六进制数FFFFFFFF。
[Sysname-Vlan-interface10] dhcp client identifier hex FFFFFFFF
VLAN1接口作为DHCP客户端时,指定客户端ID使用ASCII字符串00ddb65d0c00-VLAN0001作为该接口的客户端ID(区分大小写),该ID用来填充DHCP报文Option 61,作为服务器识别DHCP客户端的唯一标识。DHCP服务器可以根据客户端ID为特定的客户端分配特定的IP地址
如果DHCP服务器是H3C设备,可以在地址池里配置静态绑定:
# 将客户端ID为aaaa-bbbb的主机与IP地址10.1.1.1绑定,掩码为255.255.255.0。
 <Sysname>system-view
 [Sysname] dhcp server ip-pool 0
 [Sysname-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.1 mask 255.255.255.0
 [Sysname-dhcp-pool-0] static-bind client-identifier aaaa-bbbb
 说明: 客户端ID为4~160个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的ID,aabb-c-dddd和aabb-cc-dddd为无效的ID
一直在看这个问题,属您回答的最清楚,我还想问一下,dhcp 服务器需要配置什么,才能根据ID 分配特定的IP
zhiliao_h907dg 发表时间:2022-06-01
你的DHCP服务器是什么设备呢?
金蝉脱壳 发表时间:2022-06-01
如果DHCP服务器是H3C设备,可以在地址池里配置静态绑定: # 将客户端ID为aaaa-bbbb的主机与IP地址10.1.1.1绑定,掩码为255.255.255.0。 <Sysname> system-view [Sysname] dhcp server ip-pool 0 [Sysname-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.1 mask 255.255.255.0 [Sysname-dhcp-pool-0] static-bind client-identifier aaaa-bbbb 说明: 客户端ID为4~160个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的ID,aabb-c-dddd和aabb-cc-dddd为无效的ID
如果DHCP服务器是H3C设备,可以在地址池里配置静态绑定: # 将客户端ID为aaaa-bbbb的主机与IP地址10.1.1.1绑定,掩码为255.255.255.0。 <Sysname>system-view [Sysname] dhcp server ip-pool 0 [Sysname-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.1 mask 255.255.255.0 [Sysname-dhcp-pool-0] static-bind client-identifier aaaa-bbbb 说明: 客户端ID为4~160个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的ID,aabb-c-dddd和aabb-cc-dddd为无效的ID
回复金蝉脱壳:
明白了,解释的太清楚了。谢谢大佬。搜了老多资料了,问过华为的在线客服都没有解释明白
