ike建立sa时 一条安全策略能引用最多6条安全提议 华三书上写的 有没有大佬知道在哪个视图下引用多条提议的呀 越详细越好哈 跪求
2022-06-03提问
  • 1收藏,785浏览
flyme 二段
粉丝:0人 关注:3人
ipsec vpn一条安全策略引用多条安全提议
粉丝:30人 关注:0人
一般l2tp over ipsec会用到 参考下面:
#配置多个 ipsec 安全提议,采用不同的验证算法和加密算法
[H3C]ipsec transform-set 1   //创建IPsec安全提议1,并进入IPsec安全提议视图
[H3C-ipsec-transform-set-1]encapsulation-mode transport   //配置安全协议对报文的封装模式为传输模式
[H3C-ipsec-transform-set-1]esp encryption-algorithm aes-cbc-128   //指定加密算法为3des-cbc
[H3C-ipsec-transform-set-1]esp authentication-algorithm sha1   // 指定ESP协议采用MD5认证算法
[H3C]ipsec transform-set 2   //创建IPsec安全提议1,并进入IPsec安全提议视图
[H3C-ipsec-transform-set-2]encapsulation-mode transport   //配置安全协议对报文的封装模式为传输模式
[H3C-ipsec-transform-set-2]esp encryption-algorithm aes-cbc-256   //指定加密算法为aes-cbc-256
[H3C-ipsec-transform-set-2]esp authentication-algorithm sha1   // 指定ESP协议采用sha1认证算
[H3C]ipsec transform-set 3   //创建IPsec安全提议1,并进入IPsec安全提议视图
[H3C-ipsec-transform-set-3]encapsulation-mode transport   //配置安全协议对报文的封装模式为传输模式
[H3C-ipsec-transform-set-3]esp encryption-algorithm 3des-cbc   //指定加密算法为3des-cbc
[H3C-ipsec-transform-set-3]esp authentication-algorithm sha1   // 指定ESP协议采用sha1认证算
[H3C]ipsec transform-set 4   //创建IPsec安全提议1,并进入IPsec安全提议视图
[H3C-ipsec-transform-set-4]encapsulation-mode transport   //配置安全协议对报文的封装模式为传输模式
[H3C-ipsec-transform-set-4]esp encryption-algorithm des-cbc   //指定加密算法为des-cbc
[H3C-ipsec-transform-set-4]esp authentication-algorithm sha1   // 指定ESP协议采用sha1认证算
[H3C]ipsec transform-set 5   //创建IPsec安全提议1,并进入IPsec安全提议视图
[H3C-ipsec-transform-set-5]encapsulation-mode transport   //配置安全协议对报文的封装模式为传输模式
[H3C-ipsec-transform-set-5]esp encryption-algorithm aes-cbc-192   //指定加密算法为aes-cbc-192
[H3C-ipsec-transform-set-5]esp authentication-algorithm sha1   // 指定ESP协议采用sha1认证算
[H3C]ipsec transform-set 6   //创建IPsec安全提议6,并进入IPsec安全提议视图
[H3C-ipsec-transform-set-6]encapsulation-mode transport   //配置安全协议对报文的封装模式为传输模式
[H3C-ipsec-transform-set-6]esp encryption-algorithm aes-cbc-256   //指定加密算法为aes-cbc-256
[H3C-ipsec-transform-set-6]esp authentication-algorithm sha1   // 指定ESP协议采用sha1认证算
#配置一个名字为 1,序号为 1 的安全策略模板,引用 ike profile ipsec 安全提议
[H3C]ipsec policy-template 1 1   //配置一个名字为 1,序号为 1 的安全策略模板
[H3C-ipsec-policy-template-1-1]transform-set 1 2 3 4 5 6   //调用IPSEC安全提议
[H3C-ipsec-policy-template-1-1]ike-profile 1   //指定IPsec安全策略policy 1中引用的IKE profile
#引用 ipsec 安全策略模板,创建 ipsec 安全策略
[H3C]ipsec policy 1 1 isakmp template 1   //引用 ipsec 安全策略模板,创建 ipsec 安全策略
#在公网口调用 ipsec 安全策略
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0   //进入接口g0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0]ipsec apply policy 1   //0/0口下应用指定的IPsec安全策略组1
3.3       手机侧配置
原来在公网接口调用呀 厉害厉害 大佬
flyme 发表时间:2022-06-04
粉丝:24人 关注:0人
参考http://www.h3c.com/cn/d_202202/1552974_30005_0.htm#_Toc534803219
# 创建IKE profile,名称为profile1。
[DeviceA] ike profile profile1
# 指定引用的IKE keychain为keychain1。
[DeviceA-ike-profile-profile1] keychain keychain1
# 配置本端的身份信息为IP地址1.1.1.1。
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity address 1.1.1.1
# 配置匹配对端身份的规则为IP地址2.2.2.2/16。
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.2 255.255.0.0
[DeviceA-ike-profile-profile1] quit
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为map1,顺序号为10。
[DeviceA] ipsec policy map1 10 isakmp
# 配置IPsec隧道的对端IP地址为2.2.2.2。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 2.2.2.2
# 指定引用ACL 3101。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
# 指定引用的安全提议为tran1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
# 指定引用的IKE profile为profile1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上应用IPsec安全策略map1。
如何引用多条安全提议 华三书上写有最多6条哦 我自己在isakmp视图下引用了一下 不行 只能引用一条 而且还会覆盖掉
flyme 发表时间:2022-06-03
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1 试试
暮逍遥 发表时间:2022-06-03
回复暮逍遥:
就按着这个敲的 然后我敲tran2的时候 tran1就被覆盖了 这华三的书真的太魔幻了
回复flyme:
找客服问问,是不是有其他地方或者开关
暮逍遥 发表时间:2022-06-03
