如何使用命令行方式交换机和路由器软件包升级
2022-06-08提问
  • 1收藏,838浏览
路由器型号:MER5200   交换机型号:S5130S-52-LI
路由器交换机平时设备版本升级都是在web升级,请问如何使用命令行导入升级呢?谢谢大佬耐心指导
本是小菜,烦请详细一些,谢谢了
粉丝:4人 关注:1人
V7交换机软件版本升级方法(命令行版)
V7交换机软件版本升级方法(命令行版) 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 配置需求与说明... 1
2 组网图... 2
3 升级过程... 2
3.1 通过命令行升级... 2
3.2 通过Bootware菜单升级... 5
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如S3100V3-SI系列、S3100V3-EI系列、S5120V2-LI系列、S5120V2-SI系列、S5120V2-SI系列、S5130-WiNet系列、S5130S-SI系列、S5130S-LI系列、S5130S-HI系列、S5130S-EI系列、S5130-HI系列、S5130-EI系列、S5500V2-WiNet系列、S5500V2-SI系列等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2  配置需求与说明
本案例分别介绍通过命令行以及bootware升级交换机版本的具体操作步骤。当设备可以正常启动,进入命令行时,可以通过命令行方式升级。如若设备版本丢失或者版本损坏导致无法正常启动,则可以通过bootware菜单升级。
2 组网图
电脑使用网线和console线连接交换机。
3 升级过程
3.1  通过命令行升级
#华三官网下载所需要的升级版本,本案例以S5130-EI为例。如若是其他型号,根据具体的型号下载对应版本。
点击同意,下载即可。
#将下载的压缩包解压成文件夹,能够看到两个文件,我们需要使用的是ipe后缀的文件。
#3CDaemon利用TFTP上传所要升级的版本文件夹
上传、下载目录选择文件夹S5130EI_E-CMW710-R3208P10
#启动交换机,查看初始版本
<H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 3208P08
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5130-28S-PWR-EI uptime is 1 week, 3 days, 18 hours, 36 minutes
Last reboot reason : User reboot
#配置PC和交换机地址,保证PC和交换机之间可以互通
PC地址:192.168.10.1
交换机地址:192.168.10.2
#SecureCRT 中输入命令:
<H3C>tftp 192.168.10.1 get S5130EI_E-CMW710-R3208P10.ipe
<H3C>boot-loader file flash:/S5130EI_E-CMW710-R3208P10.ipe slot all main
  This command will set the boot file of the specified board. Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
#重启交换机
<H3C>reboot
  Updating Basic BootRom......
  Updating extended BootRom......
  BootRom file updating finished
#查看实验结果,升级完毕
<H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 3208P10
3.2  通过Bootware菜单升级
点击同意,下载即可。
#断电重启交换机,当出现Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...3时,迅速按Ctrl+B(也可以开机启动的时候一直按着ctrl+B),进入bootware菜单后,提示输入密码。密码默认为空,直接回车即可,然后显示如下界面:
#输入1,回车
#输入1,回车
Load File Name      :S5130EI_E-CMW710-R3208P10.ipe
Server IP Address   :192.168.10.1
Local IP Address    :192.168.10.2
Subnet Mask         :255.255.255.0
Gateway IP Address  :0.0.0.0
#打开3CDaemon,可以看到数据正在传输,当显示如下界面时,数据传输完毕
#当命令行界面出现Please input the file attribute (Main/Backup/None)时,输入main,回车
#输入0,重启交换机。查看结果,升级完毕
<H3C>dis version
H3C S5130-28S-PWR-EI uptime is 0 week, 0 days, 0 hours, 5 minutes
H3C自己好像出了一个电子书,如何轻轻松松配交换机,链接:https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1246,里面有丰富的案例,可以自己学习下,其中使用到的“3CD”软件可能需要自己在网上找下了
zhiliao_AOHIGz 发表时间:2022-06-08
没有成功吧
懵懂小白 发表时间:2022-06-08
slot后面看下可以跟什么,如果只有一个槽位的话,可以选择1,建议参考下电子书,而且看这个TFTP好像没有上传成功把,没有把ipe文件上传到交换机的flash里面。如何轻轻松松配交换机,链接:https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1246,里面有丰富的案例,可以自己学习下,其中使用到的“3CD”软件可能需要自己在网上找下了
我下载几次了,也解压几次了,没有文件,是不是病毒杀掉了
懵懂小白 发表时间:2022-06-11
知了小白
粉丝: 关注:
你这里写的不对了!l路由器就是得用web 页面升级了
选择slot 或者是all   选择一项就行 ,slot 后边需要跟槽位号
我这个是交换机,slot和all分别代班是什么意思呢
