H3C 交换机能设置时间变量吗
2022-06-08提问
  • 1收藏,762浏览
zyg0x0 零段
粉丝:1人 关注:1人
command 2 tftp 10.173.1.46 put startup.cfg KM-GGL.cfg
#KM-GGL.cfg 这个名字可以设置为hh:mm:ss:year:month:days吗
我记得老早之前思科的是可以设置的
DEVICE_NAME : S5130S-52S-EI
PRODUCT_ID : LS-5130S-52S-EI-H1
粉丝:111人 关注:1人
 clock protocol none
<H3C>clock protocol none              #关闭protocol ,缺省情况下,默认开启,由缺省MDC获取系统时间
<H3C>clock datetime hh:mm:ss year/month/day     #设置时间
[H3C]clock timezone beijing add 8          #设置时区 北京 在UTC偏移8小时
[H3C]quit
我估计没有表达清楚,备份文件自动获取时间并命名
zyg0x0 发表时间:2022-06-08
高端设备都是时间命名,低端设备需要手动配置
漓离原上谱 发表时间:2022-06-08
粉丝:119人 关注:1人
http://www.h3c.com/cn/d_201312/808542_30005_0.htm#_Toc354672932
粉丝:94人 关注:0人
应该不可以,参考
command
command命令用来为Job分配命令。
undo command命令用来取消为Job分配的命令。
command id command
undo command id
没有为Job分配命令。
Job视图
command:为Job分配的命令。
多次输入command命令可以为当前Job分配多条命令,不同命令用编号来唯一区别。如果新分配命令的编号和已分配的某命令的编号相同,则新分配的命令会覆盖已分配的命令。
通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,不包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。
定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
# 为名称为backupconfig的Job分配命令,以便将配置文件startup.cfg备份到TFTP服务器192.168.100.11。
[Sysname] scheduler job backupconfig
[Sysname-job-backupconfig] command 2 tftp 192.168.100.11 put flash:/startup.cfg backup.cfg
# 为Job(假设名称为shutdownGE)分配命令,以便将接口GigabitEthernet1/0/1关闭。
[Sysname] scheduler job shutdownGE
[Sysname-job-shutdownGE] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdownGE] command 2 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-job-shutdownGE] command 3 shutdown
