UIS双机热备失败
2022-06-09提问
  • 2收藏,1075浏览
粉丝:0人 关注:2人
版本:UIS版本E0721P02
刚开局部署完,然后搭建双机热备。
在搭建双机热备界面提示搭建失败,失败后主备节点vms挂载目录不了,查看后台日志如下:
cvm_master.log 如下:
cvm_master_slave.log如下:
粉丝:52人 关注:20人
日志没有明确指向,这两条命令执行过吗?可以贴一下
[root@cvknode01 ~]# systemctl status drbd.service ● drbd.service - DRBD -- please disable. Unless you are NOT using a cluster manager. Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/drbd.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-06-09 08:09:19 CST; 3h 6min ago Main PID: 920339 (code=exited, status=6) Jun 09 08:09:19 cvknode01 systemd[1]: Starting DRBD -- please disable. Unless you are NOT using a cluster manager.... Jun 09 08:09:19 cvknode01 drbd[920339]: Starting DRBD resources: Jun 09 08:09:19 cvknode01 drbd[920339]: drbd.d/r0.res:4: Parse error: ';' expected, Jun 09 08:09:19 cvknode01 drbd[920339]: but got ':' (TK 58) Jun 09 08:09:19 cvknode01 drbd[920339]: failed! Jun 09 08:09:19 cvknode01 systemd[1]: drbd.service: main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED Jun 09 08:09:19 cvknode01 systemd[1]: Failed to start DRBD -- please disable. Unless you are NOT using a cluster manager.. Jun 09 08:09:19 cvknode01 systemd[1]: Unit drbd.service entered failed state. Jun 09 08:09:19 cvknode01 systemd[1]: drbd.service failed.
小鸡哥哥 发表时间:2022-06-09
这个日志和上面第3张图的日志打印一样,没有明确说明原因。按照双机要求自查一下吧,下方要求必须满足 搭建双机热备的两台管理平台主机需同时满足以下条件: • 安装的 UIS 软件版本必须相同。 • 安装系统时,主机的系统引导方式、引导盘符必须相同。 • 主备节点的 vms 分区需要有足够的存储空间,至少大于 20G。 • 主备节点系统盘大小一致。 • 主备节点间的管理网络必须相通。 • 主备节点的时间保持一致。 • 主备节点上不能存在虚拟机,如果已经存在需先删除或迁移到其他主机。 • 主备节点上的存储池必须保持初始化结束后的默认配置
splendidr 发表时间:2022-06-09
zhiliao_OzfGOC 知了小白
粉丝:0人 关注:15人
1、后台删除存储池
CVM主备节点均需操作。注意:删除前请确保存储池中的数据不再使用。
(1)virsh pool-list --all 可以看到当前主机下的存储池,找到需要删除的共享存储池名称,本例中是data。
(2)使用virsh pool-delete xxx和virsh pool-undefine xxx彻底删除存储池(xxx为上一步中查到的存储池名称,本例中是data),删除后重新使用virsh pool-list --all命令,确认存储池已被删除。
2、数据库中删除存储池
CVM主备两个节点完成后台删除操作后,还需要在数据库中删除该存储池的残留信息。
(1)在当前CVM节点,使用命令mysql -uroot -p1q2w3e@4R vservice,进入mysql数据库,同时使用vservice库。
(2)数据库中执行命令 select * from TBL_SHARE_FILE_SYSTEM;  查询残留的共享存储池信息
(3)使用命令DELETE FROM TBL_SHARE_FILE_SYSTEM WHERE ID=x; 删除查询到的存储池(ID为上一步中查询到的存储池ID,本例中为2,请以实际环境为准)。删除后再次使用上步命令查询,查询结果为空,表示存储池已删除。
至此,新建的存储池已被彻底删除,可以再次从UIS前台进行双机热备的搭建
刚开局搭建,没有共享存储池
