Vlan配置
2022-06-12提问
  • 1收藏,736浏览
请教一下,路由使用MSR830-10BEI,交换机为S5048PV2-EI,划分了Vlan 2 3 4,PC端能够获取到对应vlan的IP地址,但无法上外网,是哪里没有配置对?
知了小白
粉丝: 关注:
1、检查出口的配置,是否配置nat outboud
2、检查路由器上有没有配置默认路由指向公网的网关地址
4 个回答
粉丝:7人 关注:8人
DHCP在哪呢? 路由器还是交换机呢?   如果是交换机  就是交换机跟路由器直接接口对接vlan的问题了  如果是路由器   就是路由问题了
zhiliao_ouv9q 知了小白
DHCP在路由上
vlan 2、3、4是在路由上吗
骑上我伈爱的小摩托 发表时间:2022-06-12
是的
zhiliao_ouv9q 发表时间:2022-06-12
粉丝:16人 关注:1人
网关如果都是路由器上的话,检查一下NAT配置,还有公网地址正不正常
Vlan 1可以上外网,其它Vlan 上不了
看下NAT 是否基于ACL 的,看下其他地址有没有放行
dhcp在路由上,vlan在交换上的话,新建一个vlan,再给vlan分配一个地址,比如,192.168.200.1,再把交换机的一个口划到新的vlan上,路由的地址比如是192.168.200.2,连接200.1和200.2相应的接口,然后再交换上设置上行路由,ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.2.路由上设置回程路由,ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.200.1
这个错了,应该是dhcp在交换上的配置
zhiliao_JD0e1M 发表时间:2022-06-12
