S6825-54HF交换机拆分10GB后端口无法激活
2022-06-13提问
  • 1收藏,1439浏览
粉丝:14人 关注:0人
S6825-54HF交换机更新固件后,27和28号口可以支持10Gb和25Gb的拆分。拆分25G没有问题,但是拆分成10GB的时候,端口灯不亮
40Gb QSFP 转 4x10Gb SFP+
100Gb QSFP28转4x10Gb SFP+
以上两种线都无效,请问还有什么可能,或者拆分10GB后应该接什么模块
粉丝:111人 关注:1人
参考限制:
25GE端口可以工作于25G速率、10G速率、1G速率。
·     端口工作于25G速率时,配置要求请参见表1-1表1-2
·     S6850和S9850设备25GE端口使用10G或1G速率时需要使用speed命令强制速率。配置的速率需要与光模块/线缆的速率一致,否则接口无法UP。S6825设备25GE端口使用10G或1G速率时不需要强制速率。
·     拆分的25GE端口仅支持工作在25G速率下。
25GE端口自协商功能配置限制和指导如下:
·     S6850-56HF、S6825-54HF的SFP28口使用SFP28电缆或SFP+电缆与对端连接时,如果对端不支持自协商,需要在本端和对端都配置speed和duplex full命令。speed命令配置的速率必须与光模块/线缆速率一致,否则接口无法UP。
·     LSWM124TG2H接口模块扩展卡的SFP28口不支持自协商,在使用SFP+模块/线缆或SFP模块时需要在本端和对端都配置speed和duplex full命令。speed命令配置的速率必须与光模块/线缆速率一致,否则接口无法UP。
·     SFP28口使用除了SFP-GE-T、SFP-GE-T-D之外的其他SFP模块与对端连接时,对端需要关闭自协商(autonegotiation)功能。
S6850-56HF交换机上,在端口编号1~24和33~56这两个范围中,按端口编号由小到大的顺序,每4个连续的端口分为一组。使用using twenty-fivegige命令将一个100GE端口拆分成4个25GE端口时,拆分的4个25GE端口为一组。
LSWM124TG2H接口扩展卡上的25GE接口,按端口编号由小到大的顺序,每4个连续的端口分为一组。
同一组中的端口速率配置需要保持一致。当用户需要修改某个接口的速率时,该配置会在同一组中的所有接口上生效。当用户使用default命令恢复当前接口的缺省配置时,接口工作速率会重置为缺省值,且该配置会在同一组中的所有接口上生效。
以下设备和接口模块扩展卡的25GE端口使用编码SFP-XG-LX-SM1310-D模块(编码0231A1RQ)时,按端口编号由小到大的顺序,SFP-XG-LX-SM1310-D模块所在的一组12个接口需要工作在相同速率,否则会出现光模块工作异常。
·     S6850-56HF编号1~24和33~56范围的端口(设置速率时需要按照4个端口为一组设置)。
·     S6825-54HF编号1~24和31~54范围的端口。
·     LSWM124TG2H编号1~24的端口(设置速率时需要按照4个端口为一组设置)。
例如:S6850-56HF编号为3的端口使用了SFP-XG-LX-SM1310-D模块,则编号1~12的端口均需工作在10G速率,否则会出现光模块工作异常。设置速率的时候,请按照设备提示,4个端口为一组设置。
对于LSWM124TG2H接口模块扩展卡上的25GE端口,还需要使用port media-type { copper | fiber }命令配置接口的介质类型,使用光模块/光缆时配置为fiber,使用电缆时配置为copper。同一组中的端口的介质类型的配置需要保持一致,在组中任意一个端口上进行配置,配置会自动同步到组中其他端口。
当S6825-54HF、S6850-56HF、S9850-32H交换机的25GE接口与其他设备的25GE接口连接时,端口配置要求如表1-1所示。为了接口可以正常工作,在使用电缆连接时请确保两端链路补偿功能(也称为Training或CL72)处于开启状态。表1-1中不另行描述。
表1-1假设25GE接口(包括100GE接口拆分的25GE接口)处于缺省状态时进行对接。
表1-1 S6825-54HF、S6850-56HF、S9850-32H的25GE接口与其他交换机的25GE端口连接配置要求
S6825-54HF、S6850-56HF、S9850-32H交换机连接的对端设备
端口UP条件
S6820系列交换机
端口缺省为down状态,将端口配置为up状态的方式:
·     通过电缆连接时:
¡     将本端端口速率及双工模式配置与对端设备端口状态一致,且不为auto
¡     将本端端口的FEC模式配置为BASE-R FEC模式
¡     对端为S6820-56HF的Twenty-FiveGigE1/0/1~Twenty-FiveGigE1/0/8、Twenty-FiveGigE1/0/49~Twenty-FiveGigE1/0/56或LSWM124TG2H接口模块扩展卡上的SFP28口时,对端还需要配置port media-type copper
·     通过光模块连接时:将本端端口的FEC模式配置为BASE-R FEC模式
S9820-64H
编号为1~32的端口拆分成的25GE端口
端口缺省为up状态
编号为33~64的端口拆分成的25GE端口
·     通过电缆连接时,端口缺省为down状态,将端口配置为up状态的方式:
¡     将本端端口的FEC模式配置为RS-FEC模式
·     通过光模块连接时:端口缺省处于up状态
S9850-4C、S6850-2C
¡     对端为LSWM124TG2H接口模块扩展卡上的SFP28口时,对端还需要配置port media-type copper
端口缺省为up状态
当S9850-4C、S6850-2C交换机的25GE接口与其他设备的25GE接口连接时,端口配置要求如表1-2所示。为了接口可以正常工作,在使用电缆连接时请确保两端链路补偿功能(也称为Training或CL72)处于开启状态。表1-2中不另行描述。
表1-2假设25GE接口(包括100GE接口拆分的25GE接口)处于缺省状态时进行对接。
表1-2 S9850-4C、S6850-2C的25GE接口与其他交换机的25GE端口连接配置要求
S9850-4C、S6850-2C交换机连接的对端设备
端口UP条件
S6820系列交换机
端口缺省为down状态,将端口配置为up状态的方式为:
·     通过电缆连接时:
¡     本端为LSWM124TG2H接口模块扩展卡上的SFP28口时,本端需要配置port media-type copper
¡     对端为S6820-56HF的Twenty-FiveGigE1/0/1~Twenty-FiveGigE1/0/8、Twenty-FiveGigE1/0/49~Twenty-FiveGigE1/0/56或LSWM124TG2H接口模块扩展卡上的SFP28端口时,对端需要配置port media-type copper
S9820-64H
·     通过电缆连接时,端口缺省为down状态,将端口配置为up状态的条件为:
¡     将对端端口速率及双工模式配置与本端设备端口一致,且不为auto
¡     将对端端口的FEC模式配置RS-FEC模式
·     通过电缆连接时:本端为LSWM124TG2H接口模块扩展卡上的SFP28口时,本端需要配置port media-type copper
S9850-4C、S6850-2C
·     通过电缆连接时:对于LSWM124TG2H接口模块扩展卡上的SFP28口,本端和对端需要配置port media-type copper
¡     将对端端口的FEC模式配置为RS-FEC模式
·     通过光模块连接时,端口缺省处于up状态
