S6900配置IRF失败
2022-06-16提问
  • 1收藏,3341浏览
做完IRF配置后,一直跳告警,irf起不来:
DRVPLAT/4/DrvDebug: The port Ten1/0/48 can't receive irf pkt, please check.
粉丝:20人 关注:2人
日志内容
The port [STRING] can't receive irf pkt, please check.
参数解释
$1IRF物理端口名称
日志等级
2
举例
The port 1/2/0/1 can't receive irf pkt, please check.
日志说明
IRF物理端口无法收到IRF探测报文,请检查
处理建议
请检查物理链路是否出现故障
日志内容
参数解释
$1:端口类型
日志等级
4
举例
DRVPLAT/4/DrvDebug: The port Ten-GigabitEthernet1/3/0/1 can’t receive irf pkt, please check.
日志说明
端口收不到IRF报文
处理建议
请检查IRF配置和端口状态确收不到IRF报文原因,如果仍然无法解决,请联系技术支持
排查是否用万兆及以上端口堆叠
排查堆叠口配置是否正确,irf-port
检查堆叠的配置
粉丝:137人 关注:8人
具体型号是什么:先查询下官网的IRF限制吧,6920为例:
1.2  IRF配置限制和指导
1.2.1  硬件兼容性相关配置限制和指导
S6920系列交换机支持相同系列的交换机建立IRF。
S6900系列交换机中的S6900-54HQF-F交换机支持相同型号间建立IRF。
S6900系列交换机其他交换机仅支持相同分组内的交换机之间建立IRF。分组情况如下:
·            S6900-54HF-F以及产品代码为LS-6900-54QF-F-H3、LS-6900-2F-H1、LS-6900-4F-H1的这一组机型之间支持建立IRF。
·            产品代码为LS-6900-2F和LS-6900-4F的这一组机型之间支持建立IRF。
1.2.2  软件版本要求
IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
1.2.3  确定IRF物理端口
S6900系列交换机能够通过10GBase-T以太网口、SFP+口、QSFP+口、QSFP+口拆分的10GE接口或QSFP28口提供10GE/40GE/100GE速率的IRF物理连接。其中,S6900-54HQF-F交换机有关QSFP28口的使用方式请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
S6920系列交换机能够通过SFP28口、QSFP+口、QSFP28口或QSFP28口拆分的25GE接口提供25GE/40GE/100GE速率的IRF物理连接。另外,S6920系列交换机的IRF物理端口存在分组使用限制,具体请参见“1.2.6  1. IRF物理端口分组限制”。
部分设备或接口模块扩展卡的部分QSFP+口、QSFP28口不支持拆分功能,具体请参见对应产品系列的安装手册。
1.2.4  选择连接IRF端口的模块或线缆
不同类型IRF物理端口需要采用不同的模块或线缆进行连接:
·            10Gbase-T以太网端口:使用6A类及以上双绞线进行连接。
·            SFP+口:使用SFP+光模块及光纤或SFP+线缆进行连接。
·            SFP28口:使用SFP28光模块及光纤或SFP28线缆进行连接。
·            QSFP+口:使用QSFP+光模块及光纤或QSFP+线缆进行连接。
·            QSFP28口:使用QSFP28光模块及光纤、QSFP28线缆、QSFP+光模块及光纤或QSFP+线缆进行连接。
其中双绞线、SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
关于各型号设备上可用于IRF连接的模块和电缆,请参见安装手册。
·         有关光模块和电缆的详细介绍,请参见《H3C光模块手册》。
·         H3C光模块和电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
1.2.5  IRF物理端口连接要求
本设备上与IRF-Port1口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如图1-13所示。否则,不能形成IRF。
一个IRF端口可以与一个或多个IRF物理端口绑定,以提高IRF链路的带宽以及可靠性。在本系列交换机上,一个IRF端口最多可以与8个IRF物理端口绑定。
图1-13 IRF物理连接示意图
1.2.6  IRF物理端口配置限制和指导
1. IRF物理端口分组限制
仅S6920系列交换机涉及本节内容。
在将IRF物理端口与IRF端口绑定时,需要注意端口的分组使用限制。如果组中有端口与IRF端口绑定,则组中其他端口也不允许作为普通业务端口使用。同一组中的端口可以绑定到同一IRF端口,也可以绑定到不同IRF端口。具体配置限制为:
·            将端口与IRF端口绑定时,组中其它端口必须或者处于关闭状态或者已经与IRF端口绑定。
·            如果组中有端口与IRF端口绑定,则只有已与IRF端口绑定的端口可以使用undo shutdown命令开启,未绑定的端口不允许开启。
S6920系列交换机上端口的分组方式为:
·            LSWM124TG2H0接口模块扩展卡上编号1~24的端口按端口编号由小到大的顺序,每4个连续的端口分为一组。
·            LSWM116Q0接口模块扩展卡上,按端口编号由小到大的顺序,每2个连续的奇数端口分为一组,每2个连续的偶数端口分为一组,即编号为1和3的端口为一组,编号为2和4的端口为一组.....。
·            使用using twenty-fivegige命令将1个100GE端口拆分成4个25GE端口时,拆分的4个25GE端口为一组。
·            除了LSWM116Q0接口模块扩展卡上的端口外,如果直接使用40GE/100GE端口作为IRF物理端口,则不需要考虑端口的分组。
2. IRF物理端口配置限制
以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持配置以下命令:
·            接口配置命令,包括shutdown、description、flow-interval和PFC相关命令。有关这些命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口”。
·            MAC配置命令,包括mac-address static source-check enable命令。在VXLAN/EVPN组网中,为了保证跨成员设备的三层报文的正常转发,请在每个IRF物理端口下配置undo mac-address static source-check enable命令。有关命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“MAC地址表”。
·            LLDP功能命令,包括lldp admin-status、lldp check-change-interval、lldp enable、lldp encapsulation snap、lldp notification remote-change enable和lldp tlv-enable。有关这些命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“LLDP”。
·            将端口加入业务环回组,port service-loopback group命令,但配置后端口与IRF端口绑定的配置将被清除。当IRF端口只绑定了一个物理端口时请勿进行此配置,以免IRF分裂。有关该命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“业务环回组”。
·            将端口配置为远程源镜像反射端口,mirroring-group reflector-port命令,但配置后端口与IRF端口绑定的配置将被清除。当IRF端口只绑定了一个物理端口时请勿进行此配置,以免IRF分裂。有关该命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像”。
3. IRF物理端口的环路避免与SNMP监测
IRF成员设备根据接收和发送报文的端口以及IRF的当前拓扑,来判断报文发送后是否会产生环路。如果判断结果为会产生环路,设备将在环路路径的发送端口处将报文丢弃。该方式会造成大量广播报文在IRF物理端口上被丢弃,此为正常现象。在使用SNMP工具监测设备端口的收发报文记录时,取消对IRF物理端口的监测,可以避免收到大量丢弃报文的告警信息。
1.2.7  IRF与其它软件特性的兼容性与限制
1. 系统工作模式
在组成IRF的所有设备上,系统工作模式的配置(通过system-working-mode命令配置)必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。关于系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
2. 表项容量
在组成IRF的所有设备上,表项容量的配置(通过hardware-resource switch-mode命令配置)必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。关于表项容量的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
3. 路由
在组成IRF的所有设备上,以下路由相关配置必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。
·            最大等价路由条数(通过max-ecmp-num命令配置)。
·            等价路由模式(通过ecmp mode命令配置)。
·            前缀大于64位的IPv6路由功能(通过hardware-resource routing-mode ipv6-128命令配置)。
关于上述功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础配置”。
4. OpenFlow
在组成IRF的所有设备上,OpenFlow的无丢包模式开启状态必须一致(通过openflow lossless enable命令配置),否则这些设备将无法组成IRF。有关OpenFlow无丢包模式的详细介绍,请参见“OpenFlow配置指导”中的“OpenFlow”。
5. VXLAN
在组成IRF的所有设备上,VXLAN硬件资源模式的配置(通过hardware-resource vxlan命令配置)必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。关于VXLAN硬件资源模式的介绍,请参见“VXLAN配置指导”。
1.2.8  IRF中License安装一致性要求
请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
1.2.9  配置回滚限制
以下IRF相关配置不支持配置回滚:
·            配置成员设备的描述信息(irf member description)
·            配置IRF中成员设备的优先级(irf member priority)
·            配置IRF端口与IRF物理端口的绑定关系(port group interface)
有关配置回滚的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件”。
感谢,是硬件资源不同的问题
zhiliao_DyDaOi 发表时间:2022-06-16
端口收不到IRF报文,请检查IRF配置和端口状态确收不到IRF报文原因,如果仍然无法解决,请联系技术支持
