对DR、BDR、Drother是针对于网段而言的,设备在不同的网段可能有不同的角色,比如RTA在192.168.1.0/24可能是DR,在192.168.2.0/24网段可能是BDR
(1)
OSPF网络中,既不是DR也不是BDR的路由器为DR Other。DR Other仅与DR和BDR建立邻接关系,DR Other之间不交换任何路由信息。不是一共就三种吗,20个网段都要建立邻居?
(0)
不是20个网段就需要20个角色哦,一个设备如开一个ospf,就会有一种角色,么多一个ospf会多一种角色,但是一般ospf就开一个进程,多了消耗资源
(0)
你好,设备下有20多个网段只是业务地址,是属于OSPF的宣告路由,不参与DR、BDR、other选举,针对网段而言是指ospf邻居建立关系时, 接口优先级和Router-ID、回环口的的选举方式针对的是网段,不是区域,20多个业务网段的DR只会有一个。
在同一个进程的ospf中,DR(指定路由器)和BDR(备份路由器)的选举首先依据接
口优先级(默认是1,0不参与选举),优先级大的为DR,其次为BDR;如果优先级相同,
则比较Router-ID,Router-ID大的为DR,小的为BDR;如果没有指定Router-ID,则比较回
环口地址大小,大的为DR,小的为BDR;如果Router-ID和回环口都没指定,接口优先级
也相同,那么会比较物理接口地址大小,大的为DR,小的为BDR。
要注意的重点是接口优先级和Router-ID、回环口的的选举方式针对的是网段,不是区
域,比如说用接口来选举,三台路由器(router1 优先级3—router2—优先级5router3)其中
的两个网段属于同一个区域时,对于这个区域的router2来说,对端的两个接口优先级都比
自己高,那么在这个router2上面能看到两个DR,自己是BDR,也就是说同一个区域出现
了两个DR。
而用Router-ID和回环口的选举也一样,比如用Router-ID来选举,两个网段属于同一
个区域(router1 1.1.1.1—router2 2.2.2.2—router3 3.3.3.3),router2 作为router1的DR,而
router3作为router2的DR,同样在一个区域内出现了两个DR。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
