portal认证,认证服务器为imc,部分电脑不弹界面,需要手动输入portal访问。
2022-06-20提问
  • 1收藏,2127浏览
portal认证对接的服务器是imc,部分电脑可能会出现弹不出界面的情况,手动打开浏览器也不会跳转,手动输入portal界面可以显示,针对这部分电脑,并且可以弹出界面的电脑不认证,访问浏览器,无法再次弹出界面。imc侧需要配置什么嘛?
无线核心和有线核心中间隔了一台防火墙,imc在有线核心侧,ac旁挂无线核心侧。本地转发。
粉丝:28人 关注:2人
是否重定向和主动弹窗完全是开了portal认证的网络设备控制的,这个过程iMC是无法介入的。
问题处理需要判断一下无法打开页面的这些终端,输入任意的域名或IP时地址是否自动变到了portal认证的页面:
1、如果完全没有变化,考虑:
1)这个网段的portal认证没有开启
2)有一些临时放通的规则(比如H3C的无线设备开启mac-triger后会默认放通一段时间内的少量流量)
3)前期认证有残留的表项,该终端在设备上实际在线
2、如果网址变化成了portal认证的URL但是页面打不开,就考虑在portal服务器侧把校验HTTP报文头关闭,或者在服务器侧抓包看http请求是否正常发送过来。
3、如果输入baidu这种域名没有重定向,但是输入IP有重定向就是考虑DNS没有放通啦
4 个回答
粉丝:94人 关注:0人
检查dns是否放行,可以手动输入ip是否跳转,例如1.1.1.1
dns 都放通了,没问题,因为不是所有电脑。
mingrui 发表时间:2022-06-20
是不是终端浏览器的问题,重置下浏览器试试
IT钟点工 发表时间:2022-06-20
粉丝:1人 关注:6人
1、        一般来说,DNS服务器可达,就可以自动重定向。检查DNS配置是否在正确,在portal白名单中放通DNS地址。
2、        Portal认证的页面推送是客户端首先发起了,客户端可以自动弹的原因是当终端连接上Wi-Fi之后,终端系统会自动向一个页面(比如苹果终端会向苹果的几个固定web网站)发送HTTP请求,那么配置了portal认证的设备就会拦截,继而强制推送出Portal认证界面。部分终端不可以主动弹界面因为这些终端连接上Wi-Fi之后不会自动向某个页面发送HTTP请求,这时就需要客户手动在浏览器中发送一个HTTP请求。
粉丝:171人 关注:8人
认证终端打开浏览器随意输入一个网址试试能不能跳转,如果可以跳转那是正常的,不跳转的话放通一下DNS再试试
粉丝:2人 关注:2人
ac里看看free-rule有没有放通网关和dns
