DHCP有时能获取有时不能获取,该如何排查?
2022-06-20提问
  • 1收藏,2140浏览
最近单位某二层交换机一直出现有电脑获取不到IP地址。 (本网段的其他交换机下的电脑都正常能获得IP地址)  今天7:20又获取不到了,而且是该交换机下的所有电脑都获取不到IP地址了,到了7:50又获取到了。
该二层交换机的网络是24口连接上面一台二层交换机的24口获得的。上面一台交换机光纤连接到核心交换机
这个不知道应该如何入手排查?
粉丝:20人 关注:2人
地址池内是否有可用IP地址、过期IP地址或冲突IP地址。
1、执行命令display dhcp server free-ip,检查全局地址池内是否还有可用IP地址。
2、如果没有可用地址,执行命令display dhcp server expired pool pool-name,查看是否有过期的IP地址。
3、如果不存在过期IP地址,执行命令display dhcp server conflict all,查看是否有冲突的IP地址。如果有的话,查看其探测时间(Discover Time)是否已经超过1小时。NE80E/40E的实现中,如果发现冲突的IP地址,那么在1小时以后我们可以对于此IP地址进行重新分配使用。当存在冲突IP地址时,且探测时间没有超过1小时,则执行命令reset dhcp server conflict all释放冲突IP地址。如果没有冲突IP地址,则地址池中的可用IP地址、过期IP地址和冲突的IP都不存在,就说明地址池中IP地址已经用尽,可以重新创建一个全局地址池,该地址池的Network和前一个地址池的Network重叠,且网段大于前地址池的网段。
Windows局域网下,导致DHCP不能正常自动分配IP地址的原因有很多种,所以用户首先要检查一下物理连接是否通畅,DHCP的配置是否正确以及地址池内的IP地址情况,通过这三方面的排查,相信能帮助用户很快解决问题的。
谢谢这么详细,我去试试!
zhiliao_sUMF4h 发表时间:2022-06-20
用display dhcp server expired 命令显示还有好多IP得治可用。 用reset dhcp server conflict 命令显示该网段有3个IP地址冲突
粉丝:158人 关注:8人
上联的交换机可以获取到IP吗?
看您描述像是这台交换机不通了。可以在下次故障复现的时候手动配置一下IP地址,ping网关测试一下连通性。
上联是通的
那设备和链路问题可以排除掉了。排查下DHCP吧,dis dhcp server free-ip,查看下是不是地址池都用完了。
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-06-20
dis dhcp server statistics pool *** 查看地址池利用率
使用display dhcp server conflict命令显示有20条有冲突信息
地址池的利用率怎么样,冲突信息的时间结合故障时间判断一下,重新释放一下冲突的IP。
排除一下是不是有固定的IP,然后DHCP又给分配出去了,如果有的话DHCP里排除一下这些IP
粉丝:145人 关注:1人
1、检查dhcp 地址池
2、检查dhcp租期
如果上面都没问题
3、再检查交换机的日志,看看主干链路有没有故障记录
谢谢
