S5130s 接口poe供电
2022-06-20提问
  • 1收藏,1938浏览
AP无法供电   ruckus AP灯亮  但是交换机接口不亮,并且交换机报错:POE/1/PSE_PORT_ON_OFF_CHANGE: Trap <pethPsePortOnOffNotification>: PSE 4, IfIndex 13, Detection Status 2.
粉丝:171人 关注:8人
1、检测受电PD设备供电方式
检测对端受电的PD设备是空闲线供电还是信号线供电。目前我司交换机设备仅支持信号线供电方式。
信号线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1236)向PD传输数据的同时传输直流电。
空闲线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4578)向PD来传输直流电。
2、检测供电设备与受电PD设备之间的网线距离
建议供电设备与受电PD设备之前使用超5类及以上规格的双绞线,同时距离小于100米。
3、使能非标准PD检测功能
 PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。默认情况下,我司设备只能检测到标准PD,并为其供电。只有在我司设备上时能检测非标准PD功能后,设备才能检测到非标准PD,并为其供电。
 命令:poe legacy enable pse pse-id
 例如:通过命令使能设备非标准PD检测功能。
 [H3C] poe legacy enable pse 10
PSE ID的计算方法为:设备的成员编号×31,例如:设备的成员编号为3,其PSE ID3×3110
4、检测设备故障PoE接口的工作状态
查看POE接口工作状态,检测是否由于PD要求功率过大或供电设备剩余功率不足导致无法POE供电。
命令:display poe interface gigabitethernet
例如:通过命令查看POE接口工作状态
 <H3C> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
 Port Power Enabled : enabled
 Port Power Priority : high
 Port Operating Status : on
 Port IEEE Class : 0
 Port Detection Status : delivering-power
 Port Power Mode : signal
 Port Current Power : 3600 mW
 Port Average Power : 3662 mW
 Port Peak Power : 3900 mW
 Port Max Power : 15400 mW
 Port Current : 71 mA
 Port Voltage : 50.9 V
 Port PD Description : IP Phone For Room 101
 off:供电功能禁用
on:正在正常供电
power-lackPSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为CriticalPoE接口供电
power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
power-itself:外接设备正在自己供电
power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
disabledPoE接口供电禁止
searching:正在搜索PD
delivering-power:正在向PD供电
fault:错误
test:测试状态
other-fault:其他错误状态
pd-disconnectPD未连接
5、接口使能poe enable是否提示错误
 设备接口使能poe enable时是否提示错误。
 [H3C]int Ethernet 1/0/1
 [H3C-Ethernet1/0/1]poe enable
 PoE is not supported on the port!
4 个回答
Hur 一段
接口下输入 poe enable能开启poe功能么?
bei 九段
粉丝:23人 关注:7人
这个snmp告警打印是说poe供电状态是searching状态,接口使能了poe enable后,看下display poe pse看下poe固件是否正常,可以联系400看下
粉丝:5人 关注:4人
POE固件存在问题,在接口敲poe enable 如果还是不行,就可以报修了
粉丝:154人 关注:1人
交换机这个日志就是简单的Poe供电不供电的日志,可以交叉测试下
