F1050双机防火墙配置同步、双机目前配置文件与启动配置文件的问题
2022-06-21提问
  • 1收藏,884浏览
iboom 零段
粉丝:0人 关注:6人
在主防火墙下手动执行配置一致性检查
remote-backup group
configuration manual-sync-check
主防火墙配置会同步到备防火墙,然后在备防火墙上执行对比目前配置文件与启动配置文件
display diff current-configuraton startup-configuraton
会发现备防火墙的目前配置文件与启动配置文件不一致,需要手动保存吗?
双机防火墙开启remote-backup group
默认开启配置信息自动备份功能configuration auto-sync enable
默认开启配置信息一致性检查功能configuration sync-check
粉丝:4人 关注:0人
参考如下:https://www.h3c.com/cn/d_202205/1609258_30005_0.htm#_Toc103003325
4. 配置信息备份
HA可以将主管理设备上的关键配置信息备份到从管理设备,避免了主备设备切换时因对端设备缺失对应的配置信息而造成的业务中断问题。
HA中主从管理设备之间的关键配置信息备份原理分如下两种:
·     两台设备均正常运行情况下,配置信息只能从“主管理设备”同步到“从管理设备”,并覆盖从管理设备上对应的配置信息,因此建议仅在主管理设备上配置相关功能,不建议在从管理设备上进行配置。
·     两台设备的任意一台重启情况下,重启后的设备向未重启的设备获取关键配置信息,并覆盖本设备上对应的配置信息。
HA支持自动和手动两种方式进行配置信息备份。
目前HA支持配置信息同步的业务模块如下:
·     资源类:VPN实例、ACL(acl copy命令不支持同步)、对象组、时间段、安全域、会话管理、APR、AAA(local-user和local-guest等有关本地用户和本地来宾用户的命令不支持同步)。
·     DPI相关模块:应用层检测引擎、IPS、URL过滤、数据过滤、文件过滤、防病毒、数据分析中心、WAF。
·     策略类:对象策略、安全策略、ASPF、攻击检测与防范(blacklist ip命令不支持同步)、连接数限制、NAT、AFT、负载均衡、带宽管理、应用审计与管理、共享上网管理、代理策略。
·     日志类:快速日志输出(customlog host source命令不支持同步)、Flow日志(userlog flow export source-ip命令不支持同步)。
·     VPN类:SSL VPN。
·     其他类:VLAN。
请问备防火墙需要手动保存配置吗?
iboom 发表时间:2022-06-21
自动备份的不需要手工保存的,不支持自动手工备份过来的是需要自行保存的
只有一个蓝胖子 发表时间:2022-06-21
所以说如果对防火墙的端口进行了配置,是需要自行保存了吗?
是的,不包含以上自动同步的都是需要手工备份保存的
我刚刚试了一下,在主防火墙上面删除了一个对象组,然后再去备防火墙上面看对象组也被删除了,但是用display diff current-configuraton startup-configuraton去看,current-configuraton里面的对象组删除了,startup-configuration里面对象组还在。如果我这里不手动保存,设备要是重启了会把对象组恢复回来吗?
还会同步主墙配置的
谢谢解惑!
