S5130设备,如下图有4条堆叠线,现在单播流量从slot1的多个源地址接口跨框发往slot2的一个目的接口,想通过irf-port下做irf-load-sharing mode,应该怎么做呢。是irf-load-sharing mode 源地址接口吗?
(0)
建议您参考命令详解,根据网络环境灵活配置使用
IRF -- IRF2配置命令(集中式IRF设备) -- irf-port load-sharing mode
irf-port load-sharing mode命令用来配置端口下IRF链路的负载分担模式。
undo irf-port load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
IRF端口视图
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
destination-port:设置按报文的目的端口号实现负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
ingress-port:设置按报文的入端口实现负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
ip-protocol:表示按报文的IP协议类型进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
mpls-label1:表示按MPLS报文第一层标签进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
mpls-label2:表示按MPLS报文第二层标签进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
mpls-label3:表示按MPLS报文第三层标签进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
source-port:设置按报文的源端口号实现负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
vlan-id:表示按报文所属的VLAN进行负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
flexible:表示系统自动根据报文的类型(L2、IPv4、IPv6、MPLS等)去匹配缺省负载分担模式,来灵活实现负载分担。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
用户可以通过全局配置(系统视图下)和端口下(IRF端口视图下)的配置方式设置IRF链路的负载分担模式:
· 在系统视图的配置对所有IRF链路生效;
· 在IRF端口视图下的配置只对当前IRF端口下的IRF链路生效;
· IRF链路会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
· 在配置负载分担模式前,请先将IRF端口和IRF物理端口绑定。否则,负载分担模式将配置失败。
# 配置按报文目的MAC地址实现IRF端口1/1下IRF链路的负载分担模式。
[Sysname] irf-port 1/1
[Sysname-irf-port1/1] irf-port load-sharing mode destination-mac
(1)
全局下面选择想要的负载模式即可:
display irf-port load-sharing mode [ irf-port [ member-id/port-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备在IRF中的成员编号;port-number表示IRF端口索引,取值为1或2。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display irf-port load-sharing mode命令用来显示IRF链路的负载分担模式。
l 如果未指定irf-port参数时,则显示全局采用的IRF链路负载分担模式。
l 如果仅指定irf-port参数而未指定IRF端口编号,则显示所有IRF端口下分别采用的负载分担模式。
l 如果指定了IRF端口编号,则显示该IRF端口下采用的负载分担模式。
# 显示全局IRF端口负载分担模式。
l 缺省情况下:
<Sysname> display irf-port load-sharing mode
irf-port Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: destination-mac address, source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address, source-ip address
l 非缺省情况下:
# 显示IRF端口1/2的负载分担模式。
l 缺省情况下:
<Sysname> display irf-port load-sharing mode irf-port 1/2
irf-port1/2 Load-Sharing Mode:
l 非缺省情况下:
# 显示所有IRF端口的负载分担模式。
irf-port2/1 Load-Sharing Mode:
表1-4 display irf-port load-sharing mode命令显示信息描述表
字段 | 描述 |
irf-port Load-Sharing Mode | 全局IRF端口负载分担模式: l 缺省情况下分别显示二层报文和三层报文的负载分担模式 l 非缺省情况下显示用户配置的负载分担模式 |
irf-port 1/2 Load-Sharing Mode | IRF端口1/2的负载分担模式: l 缺省情况下显示当前全局的IRF端口负载分担模式 l 非缺省情况下显示用户配置的IRF端口负载分担模式 |
Layer 2 traffic: packet type-based sharing | 二层报文缺省采用的负载分担类型:基于二层报文(使用源MAC地址和目的MAC地址的组合作为Hash key)进行负载分担 |
Layer 3 traffic: packet type-based sharing | 三层报文缺省采用的负载分担类型:基于三层报文(使用源IP地址和目的IP地址的组合作为Hash key)进行负载分担 |
destination-mac address, source-mac address | 用户配置的负载分担模式:使用源MAC地址和目的MAC地址的组合作为Hash key进行负载分 |
(0)
当IRF端口与多个IRF物理端口绑定时,成员设备之间就会存在多条IRF链路。通过改变IRF链路负载分担的类型,可以灵活地实现成员设备间流量的负载分担。用户既可以指定系统按照报文携带的IP地址、MAC地址等信息之一或其组合来选择所采用的负载分担类型,也可以指定系统按照报文类型(如二层、IPv4、IPv6等)自动选择所采用的负载分担类型。
· 根据源IP地址进行负载分担;
· 根据目的IP地址进行负载分担;
· 根据源MAC地址进行负载分担;
· 根据目的MAC地址进行负载分担;
· 根据源IP地址与目的IP地址进行负载分担;
· 根据源MAC地址与目的MAC地址进行负载分担;
用户可以通过全局配置(系统视图下)和端口下(IRF端口视图下)配置的方式设置IRF链路的负载分担类型:
· 在系统视图下的配置对所有IRF端口生效;
· IRF端口会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
· IRF链路的负载分担功能对所有报文均能生效(包括单播、组播和广播报文)。
· 在同一视图下多次配置irf-port load-sharing mode命令,以最新的配置为准。
表1-7 全局配置IRF链路的负载分担类型
配置IRF链路的负载分担类型 | irf-port global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * |
进入IRF端口视图 | ||
配置IRF链路的负载分担类型 | irf-port load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * | 缺省情况下,本系列交换机在处理报文时通过报文类型来进行负载分担 在IRF端口下配置负载分担类型前,IRF端口必须至少和一个IRF物理端口绑定。否则,负载分担类型将配置失败。 |
如果需要在IRF链路的负载分担算法中,将报文的TCP/UDP端口号作为报文类型特征进行计算,可以通过下面两种配置方法来实现:
· 将IRF聚合负载分担类型保持为缺省值。
· 将IRF负载分担类型配置为源IP/目的IP或二者的组合,将全局聚合负载分担类型配置为源服务端口号/目的服务端口号或二者的组合。
关于全局聚合负载分担类型的配置,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
