命令参考如下:
设备管理 -- 设备管理配置命令 -- display memory
display memory命令用来显示内存使用情况。
分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定时显示当前所有成员设备的内存使用情况。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
# 显示设备的内存使用情况。
The statistics about memory is measured in KB:
Slot 0:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 507980 154896 353084 0 488 54488 69.5%
-/+ Buffers/Cache: 99920 408060
Swap: 0 0 0
表1-13 display memory命令显示信息描述表
为固定值0,暂无实际意义(集中式设备) 设备在IRF中的成员编号(集中式IRF设备) | |
设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销以及ISSU功能运行等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 | |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 | |
(2)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
