路由器接口平均速率怎么统计
2022-07-02提问
  • 1收藏,891浏览
路由器接口平均速率怎么统计
粉丝:148人 关注:1人
通过snmp使用外部监控来计算,免费的zabbix,付费的IMC+NTA组件
粉丝:6人 关注:1人
你好,可以看接口下最近300s的
统计一个月的平均速率能否配置呢
沙雕网友 发表时间:2022-07-02
回复沙雕网友:
设备上应该配置不了,估计得在网管平台上实现
这就把你拥卡到 发表时间:2022-07-02
粉丝:226人 关注:0人
您好,设备只能看接口得,具体统计需要专业的监控软件,例如imc
粉丝:33人 关注:1人
路由器的接口默认就会统计最近300s的平均流量,查看方法是:
# 查看三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0/1
省略一部分命令回显信息,关注下面这个:
 Last 300 second input:  0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
官网说明链接:https://www.h3c.com/cn/d_202206/1631418_30005_0.htm#_Toc106384150
如果想看跟接近于实时的,可以把接口流量的统计间隔改成5s,就能看到最近5s的平均速率了,命令是:[Sysname] flow-interval 5
还有个简便的查看方法:
<Sysname> display counters rate inbound interface
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface            Usage (%)   Total (pps)   Broadcast (pps)   Multicast (pps)
GE0/0                        0             5                --                --
GE0/1                        0             0                --                --
 Overflow: More than 14 digits.
       --: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写
Usage (%)
在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比)
Total (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒)
Broadcast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)
Multicast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计
1.1.7  display counters rate
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文速率统计信息。
如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文速率统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
统计周期可以通过flow-interval命令来配置。--------跟接口下的一样,如果不改默认是300s
