交换机u盘升级版本
2022-07-03提问
  • 1收藏,2172浏览
下载的S6520X-CMW710-R6530P01.zip
解压后哪些文件需要copy到交换机呢?
6520X .IPE的是交换机主文件
4 个回答
粉丝:2人 关注:0人
前4个后面是AP的软件包,看自己是否需要,不需要可以不安装
洪少 五段
粉丝:1人 关注:2人
U盘没法升级版本,可以通过登录web界面升级或者用调试线升级
V7交换机软件版本升级方法(命令行版)
V7交换机软件版本升级方法(命令行版) 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 配置需求与说明... 1
2 组网图... 2
3 升级过程... 2
3.1 通过命令行升级... 2
3.2 通过Bootware菜单升级... 5
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如S3100V3-SI系列、S3100V3-EI系列、S5120V2-LI系列、S5120V2-SI系列、S5120V2-SI系列、S5130-WiNet系列、S5130S-SI系列、S5130S-LI系列、S5130S-HI系列、S5130S-EI系列、S5130-HI系列、S5130-EI系列、S5500V2-WiNet系列、S5500V2-SI系列等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2  配置需求与说明
本案例分别介绍通过命令行以及bootware升级交换机版本的具体操作步骤。当设备可以正常启动,进入命令行时,可以通过命令行方式升级。如若设备版本丢失或者版本损坏导致无法正常启动,则可以通过bootware菜单升级。
2 组网图
电脑使用网线和console线连接交换机。
3 升级过程
3.1  通过命令行升级
#华三官网下载所需要的升级版本,本案例以S5130-EI为例。如若是其他型号,根据具体的型号下载对应版本。
点击同意,下载即可。
#将下载的压缩包解压成文件夹,能够看到两个文件,我们需要使用的是ipe后缀的文件。
#3CDaemon利用TFTP上传所要升级的版本文件
上传、下载目录选择文件夹S5130EI_E-CMW710-R3208P10
#启动交换机,查看初始版本
<H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 3208P08
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5130-28S-PWR-EI uptime is 1 week, 3 days, 18 hours, 36 minutes
Last reboot reason : User reboot
#配置PC和交换机地址,保证PC和交换机之间可以互通
PC地址:192.168.10.1
交换机地址:192.168.10.2
#SecureCRT 中输入命令:
<H3C>tftp 192.168.10.1 get S5130EI_E-CMW710-R3208P10.ipe
<H3C>boot-loader file flash:/S5130EI_E-CMW710-R3208P10.ipe slot all main
  This command will set the boot file of the specified board. Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
#重启交换机
<H3C>reboot
  Updating Basic BootRom......
  Updating extended BootRom......
  BootRom file updating finished
#查看实验结果,升级完毕
<H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 3208P10
3.2  通过Bootware菜单升级
点击同意,下载即可。
#3CDaemon利用TFTP上传所要升级的版本文件夹
#断电重启交换机,当出现Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...3时,迅速按Ctrl+B(也可以开机启动的时候一直按着ctrl+B),进入bootware菜单后,提示输入密码。密码默认为空,直接回车即可,然后显示如下界面:
#输入1,回车
#输入1,回车
Load File Name      :S5130EI_E-CMW710-R3208P10.ipe
Server IP Address   :192.168.10.1
Local IP Address    :192.168.10.2
Subnet Mask         :255.255.255.0
Gateway IP Address  :0.0.0.0
#打开3CDaemon,可以看到数据正在传输,当显示如下界面时,数据传输完毕
#当命令行界面出现Please input the file attribute (Main/Backup/None)时,输入main,回车
#输入0,重启交换机。查看结果,升级完毕
<H3C>dis version
H3C S5130-28S-PWR-EI uptime is 0 week, 0 days, 0 hours, 5 minutes
粉丝:148人 关注:1人
ipe那个文件,也就是最大的那个拷贝进去就行了
粉丝:226人 关注:0人
您好,第三个ipe文件
